 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип справа
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 13:45
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Дык колесо не выполняет роль рычага, кодой вывешено. Нагрузки почти нет, имхо. А по очереди пшикать вэдэшкой не хочется на разные штуки?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 20:34
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Не доделал, машина неделю постояла в гараже - и клятый скрип снова спрятался. Сегодня все тихо.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 16:57
  •  2129
  •  Питер
...выехал из дачного гаража, проехал полверсты - снова пение птиц.
Сегодня попробую на яме покачать. Если зараза снова не спрячется.
У кого-нибудь есть опыт ловли точного места скрипа с помощью медицинского стетоскопа?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 17:52
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
На выходных на природу съездил, вся машина заскрипела, как не смазанная телега. спереди, сзади, слева, справа - за рейлинг качаешь - скрипит, рулем крутишь - скрипит. На ВД-хе разоришься, что б всю улить. Ночь постояла, высохла - срип пропал.
на скрип забил.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2017, 19:46
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Если как телега скрипит на любой неровности, там кроме сайлентов такой скрип наверное ничего не может издавать, меня по первости развели на замену заводских сайлентов в одном сервисе, нета тогда не было у меня, так бы протянул всё и ездил бы дальше.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 14:06
  •  2129
  •  Питер
Не спряталась.
Таки ось верхнего рычага. И скрип резиновый, поэтому подтягивание, насколько я понимаю, никому не поможет. Только менять провернувшуюся резинку.
Полезных наблюдений два.
Скрип действительно исчезает, если колесо вывесить домкратом под рычаг с минимальным, полсантиметра, отрывом колеса от пола. Происходит это потому, что при вывешивании выбирается прогиб покрышки, и меняется начальное положение, вокруг которого качается рычаг. Т.е, вблизи положения начальной затяжки оно не скрипит, ниже скрипит. По этой же причине не удалось поймать скрип на свободном рычаге: не хватило сил опустить его достаточно низко руками.
Скрип исчезает при торможении. Вот тут действительно меняются все усилия в подвеске, появляется большой выламывающий момент на рычагах, и проворачивающаяся резинка этим моментом зажимается, фиксируется.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 23:52
  •  1698
  •  Урал
@aal , почему ты решил, что протягивание не поможет, сначала протяни попробуй, там 5 минут надо то.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 10:26
  •  2129
  •  Питер
Потому что скрип резиновый, а не металлический. Никакая протяжка не склеит порванную или оторванную от металла резинку. Ну и протяжка на машине - тот ещё цирк: нет места для рычага.
В итоге оказался порван задний сайлент-блок верхнего рычага.
Совет по технике замены. Для извлечения старого сайлент-блока сначала надпиливаем в двух местах болгаркой и раскалываем зубилом пополам внутреннюю шайбу, в которую упирается сайлент. Шайба калёная, поэтому просто зубилом не рубится, но трескается легко. Потом срезаем лишнюю резину, и достаточно спокойно выбиваем сайлент ударами с внутренней стороны.
При сборке все резьбы и сопряжения обильно мажем мовилем или мовином. Такая чёрная липкая невысыхающая дрянь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
