 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 07:48
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
sem59, я после этого ещё пару раз их протягивал, наверное они были расслаблены на тот момент, резинки вроде нормально выглядят.
Так значит и верхние сайленты в теории могут быть причастны к стукам?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 07:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Хищник, здесь писали, что у кого-то они и были причиной, только с противоположной стороны. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 07:53
  •  4656
Не знаю как вообще можно определить эти щелчки с какой именно стороны, под машиной что то брякнуло и усё?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 08:02
  •  13966
Хищник, ну, это как с хрустом ШРУСов, слышно ведь, с какой стороны. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 12:22
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Кажись добрался до сути...
Сегодня поставил по третьей шайбе...затянул до одури...выехал и опять ПАМММ -ПАМММ...Даже как то по ярче ПААММмкнуло...
И решил я проверить свою мыслю, пришедшую на медне...Отпустил я обе гайки до разумного и выехал...минут двадцать гарцевал на пятаке перед гаражом наслаждаясь ТИШИНОЙ...
Значит что мы имеем...При затягивании гайки-рога рычага сжимаются, что-то там на что-то давит - отсюда и ПАМММ, а воспрепятствовать этому сжатию могут только шайбы, стоящие внутри рычага, т.е. между рогов...Получается у меня, когда меняли сайленты, этих шайбы не доложили ( выпала, забыли) или при установке новых сайлентов нужно добавить новые...Ну вот где то так...
Шайбы нужны, но совершенно в другом месте.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 16:11
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
dnepr, возможно на сход развале, горе механники выкинули, хотя должны переставлять с переду назад и наоборот
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 17:35
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Когда сход-развал делают,крутят другие гайки и в другом месте...ось нижнего рычага им не нужна...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 18:37
  •  950
  •  тверь
точно , тупанул, этими шайбами расстояние между колесами выставляют
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 20:23
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Вот теперь репу чешу...как шайбы вставить внутрь, не разбирая передок...Может разрезные сделать...открутить гайку...монтировочкой пошевелить-раздвинуть сколько можно и вставить? Уж очень не хочется пол морды разбирать...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 21:09
  •  10
  • 35
  •  05 дек 2013, 19:08
  •  Татарстан, Нурлат
Разрезать и вставить наверное не получится. Затягивать нужно очень хорошо, а разрезанные наверное раскроется. И если без шайб затянули, скорее всего рычаг погнут сейчас, шайбы тяжело засунуть будет.
Тоже надо заняться этими шайбами на левом колесе продольный наклон вывести не могу.
webasto, болты, НЦ ISAI,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
