 [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка передней ступицы
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 10:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@miklz2 , Дык трубу подлиньше и сбоку машины притужай нехочу.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 10:34
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
operatorgrid
Тоже стараюсь без особой нужды ступичные гайки не менять. Оно же проще и точнее получается при регулировке тепловых зазоров довернуть гайку на какие-то несколько градусов.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 10:35
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@sanyok , пробовал? Без опоры головка слетает с гайки, да и условие неподвижности рычагов по отношению к кузову не соблюдается, справа кузов проседает, слева - поднимается
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 13:17
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@miklz2 , как вариант - тянуть не гайку а болт головой на 19 через удлинители, гайку придерживать ключем... если, конечно, болт в балке или сайлентах не закис.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 13:46
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
надо длинную головку или накидной+рожковый по концам. Ничего не слетает. Надеюсь как трубу с накидным дружить - знаешь. Или толстую шайбу под гайку, тогда обычной головы может хватить.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 13:51
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Spirit ,
что на самом деле? Ребята, не забываем про 25 килограмм на метр.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 14:07
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Не понял тебя. Любой из вариантов. 25 кг*м, как ни странно, это 80 кг на 30 см. или 50 кг на плече 50 см. Ведь правда, не такие страшные цифры то? ну ты минимум кг 60 имеешь массу. Встать ногой на 40 см плече - вот тебе и "страшный момент в 25 кг на метр".
Слетает то откуда у тебя? Головка гайку не полностью захватывает и срывается?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 14:15
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Spirit , ты гайку ту видел?
https://nivamart.ru/imgs/21214-2904124- ... 00-0_1.jpg
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 14:49
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@miklz2 , Видел. 2 раза сайленты менял самолично. Там стоит самоконтрящаяся с капроном. Очень нормальной высоты. То, что ты выставил на фото- не совсем понятно, окуда такая, 5 пазов - значит не под шплинт, где она применяется на ниве-шниве - ума не приложу, для заминания полки слишком широкие. Если это пружинные сегменты - то выкинь её, поставь стандарт с капроном. И даже такая гайка нормально закрутиться накидным, и почти наверняка - головкой.
ЗЫ. Да на картинках есть такая. Есть с капроном. Так что накидной в руки или нормальная удлиненная головка, раз с этой головка срывается. Или шайбы, как и написано в первый раз. В случае замены на капролон все ровно то же самое
Мдя...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 15:02
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Spirit ,
Это про другую шниву. У меня 2016 г. Оси так называемого нового образца ну и гайки на 27 м18х1.5
У себя то я заменил на гайки головки блока камаз, можно от стремянки рессор, но не нашел
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
