 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 18:13
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
а у меня наоборот-начало стучать чего то, когда во дворах еду по раздолбанным дорогам. спереди стук. главное шаровые все, наконечники-менялись буквально тыщи 3 назад. что стучит, ума не приложу. может есть мысли у кого то?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 22:39
  •  1286
разобрался, люфтит ступичный передний левый. и гудит уже давно кстати, на днях менять буду
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 09:46
Carlito, Протяни что есть дури верхнии саленблоки .Для этого надо вывернуть рулем колесо чтоб не мешало и вставить ключ рожковый на 22 на гайку его затягиваюшую потом ложиться под машину и тянуть используя свой вес и силу(и главное понять куда крутить каждый сайлент затягивается в свою сторону) .Особено неудобно верхнии что возле уха амма затягивать.Место там поганое но все равно можно и нужно изловчится и накинуть ключ и протянуть тк в большенстве случаев именно они и оказываются незатянутыми и из за них стуки скрипы и прочее (на сервисе при ТО их обычно незатягивают ввиду труднодоступности)
А еще обычно скрипят резинки передних аммов те что над верхним домиком и это не смотря на то что затянуты они дальше некуда .Я их снял смазал смазкой снизу там где они на металл домика ложатся и опять закрутил все скрипы исчезли и вот уже две недели их нет
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 10:23
  •  1286
ок.
а люфтит колесо сильно, на днях при торможении вибрация уже появилась, такая дребезжащая вибрация :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 10:37
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
из за изношенной рулевой трапеции, такое может быть?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 10:47
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
Стуки? могут конечно...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 10:52
  •  137
lesnik35, здорово! значит у меня трапеция, а я то думал мож серьезное чё)))
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 11:00
  •  181
  •  Вологодская
mr. K:
Но это абсолютно не значит, что нет еще чего нибудь ))
Этож нива, там масса вариантов.
Смотри внимательнее все.
Да и вообще, диагностику надо проводит периодически. Особенно если появились стуки-бряки...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 11:08
  •  137
lesnik35, ну за трапецию то я дергал, люфтит и стучит будь здоров, а остальное вроде крепко держится.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 13:47
  •  137
извиняюсь что не в тему, а какого производителя лучше брать железки на шевик?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
