 [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 16:49
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
aal, прошу совета: по Вашему опыту, может ли загудеть через неделю ступичный узел, собранный с распорной втулкой:
ступица новая, подшипники новые, втулка в разрезами, пыльники Corteco. Собраны оба колеса, после сборки крутились с небольшим усилием, меньше одного оборота, но крутились.
Пробег ~500 км, была пара луж, абсолютно безвредных.
Сейчас правое крутится свободнее, полтора-два оборота влегкую, левое - один оборот, подшипники не слышно, шелест колеса вроде обычный, рабочий. Люфта на обоих колесах нет, по трассе обе ступицы холодные, левая чуть теплее правой. Гул идет вроде слева, под нагрузкой и без. Грешу на перетянутые подшипники. Всю неделю была тишина, и тут такое... Разбирать левое неохота, клина ловить тоже. Могут подшипники загудеть исходя из вышеизложенного? Перетянул? Тянул до момента исчезновения люфта, без фанатизма.
Что делать?
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 20:02
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Что делать?
Я бы просто отвернул гайку на пол-грани. Не меняя гайку: такого поворота достаточно для нового законтривания.
Перетяжку (если она есть) мы таким образом уберём точно. Зажим колец ослабим, но не уберём совсем - втулка с надрезами довольно упругая. Ну и посмотреть, что будет. Если гул не уйдёт, то разбирать.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 22:16
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Разведи колодки передние и потом крути, может в них беда
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 08:03
  •  242
aal, а пол-грани в градусах - это сколько? 180?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 08:12
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
tex12, 30-45 примерно
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 11:14
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
tex12, пол-грани -- это 30град.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 14:24
  •  242
Foma kuzmich, Vovchikk, спасибо.
Открутил на 30%, проехал ~20км в городском режиме, люфта нет, левая ступица греется одинаково с правой, если тормозами не пользоваться - обе холодные, блин.
И еще вопрос: а если ступичные подшипники загудели от перетяга, они всегда должны гудеть? Или только при каких-то условиях: накатом, под нагрузкой, в поворотах? Думаю, что жестких условий нету. А то чё-то я уже не уверен, что это ступичные, просто при езде накатом при ~40-50 км/ч гул спереди слева, такой вау-вау, вроде как коррелируется с частотой вращения колеса, т.е. частота этого "вау" зависит от скорости вращения колеса, растерялся я... А может РМЗ? Так вроде нет, у него ГП под нагрузкой только гудит. Версии? СиМ задний? Или РК? ЗАБИТЬ!!! Точно!!! Тока всем не ржать, что это форум на 99% про вибрации и гул...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 16:31
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
tex12, Перетянутые подшипники ....чаще гудят на поворотах .... там нагрузка больше . Советую пока поездить .... за столь короткий срок ролики вряд ли успели дорожку накатать . И определись уже где у тебя гул впереди или сзади ....а то начал всю трансмиссию перечислять :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 16:34
  •  242
vak, таки спереди слева, прям подо мной. Гудит при езде по прямой, не всегда, разгонюсь, сцепу бросаю, идет накатом, появляется гул.
А спереди-сзади - это субъективно, если бы не СиМ сзади, можно было бы на заднюю крестовину кардана грешить. А так ее нету - а вопросы есть.
145 ткм не было, и тут на тебе. Срок, видимо, пришел, погудеть напоследок...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 16:38
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
tex12 писал(а):
[. Собраны оба колеса, после сборки крутились с небольшим усилием, меньше одного оборота, но крутились.
Я не автослесарь, но по моему точно ступичные перетянуты были.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
