 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 11:00
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Сначала посмотри подшипники. Похоже рассыпались.
Ступица родная или левая?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 11:33
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
Jack333, был. После "хрыка" будет стук на каждое вращение колеса, затем капец. Стоишь и никуда уже не едешь. Разбирай - смотри подшипники.
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 12:23
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Ступица родная, явление сие стало наблюдаться где-то месяц назад, как писал полторы недели назад ступицу разбирал, менял смазку, подши осматривал нормальные были, только не изучил ступицу на наличие трещин каких-либо. И еще раз хочу отметить наблюдается только при торможении. Сегодня будут разбирать опять смотреть:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 12:58
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Ну так при торможении нагрузка на ступицу здорово увеличивается, так что все закономерно.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 18:28
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Посадочное на ступице провернуло :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 18:56
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Слово "провернуло" к этому месту, к сожалению, неприменимо. Посадка там такая, что кольца могут крутиться на валу постоянно. Про то, что такую посадку подшипника делать нельзя, написано в любом учебнике. Но при правильной посадке не выполняется условие сборки. Точнее, разборки; собрать-то можно, оправкой.
Вопрос только в том, с какой скоростью они там крутятся в данном конкретном комплекте, и с каким износом поверхностей ступицы.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 19:18
  •  8477
  •  Волоколамск
aal,
Что значит не применимо ? Там два посадочных места под внутреннюю обойму подшипника . И если посадочное место прослаблено ....то подши под нагрузкой проворачиваются на посадочном месте ...возникает люфт который не устраняется затяжкой гайки .
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 20:32
  •  2129
  •  Питер
vak писал(а):
aal,
Дык, в том-то и беда, что оно изначально прослаблено, по конструктивной посадке. Кольцо надевается и снимается пальцами за ролики, верно? Посадка скользящая, с гарантированным зазором. Если бы там была правильная, требуемая по конструкции переходная посадка с минимальным натягом, то получились бы одноразовые подшипники: разрушение пластиковой обоймы при разборке.
Следовательно - кольцо крутится всегда, а не при "провороте". И всегда пилит ступицу. Только в "исправном" узле крутится и пилит медленно, и регулировки хватает на 10-20 тысяч. В "неисправном", при неудачном сочетании размеров - быстро. Быстрее всего изнашивается торцевой упор малой площади, поэтому регулировки можно повторять много раз.
А слово "проворот" применимо к посадкам с натягом. Провернулось - всё, приехали, посадка нарушена.
Отсюда и все переделки узла. Которые попросту приводят узел к типовым конструкциям с правильной, стандартной установкой всех колец подшипников.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 20:49
  •  8477
  •  Волоколамск
aal, Стоп ! Может быть мы говорим про разные вещи ? Ты про какое кольцо имеешь ввиду ? Если про внутреннюю обойму подшипника , то нормальная ....не просаженая.... ступица садится в подшипники при сборке с приличным натягом ...и разбирается с помощью проставки и хорошего молотка . А если подшипник одевается на ступицу от руки .....выкинуть такую ступицу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 22:20
  •  709
  •  11 окт 2007, 09:44
  •  Иваново
vak, тогда стоит выкидывать все 100 % вазовских ступиц бери в руки микрометр и нутромер и меряй детали,натяга на ступице и внутрнем кольце подша нет!!если он будет то отрегулировать правильно ступицу неудастся.Да и собрать разобрать проблема будет.Зы в расчет берем заведомо настоящие детали а не поделки типа лидера
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
