 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 13:01
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aborigen@, может шаровые? Они начинают стукать на частых мелких кочках на грунтовке. И при этом люфта в них может не быть. У самого так было.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 14:29
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
aborigen@ писал(а):
Александр Панов писал(а):
тысяч 5 назад начала прогромыхивать подвеска (особенно по гравийке).
А с этого места бы поподробнее, как громыхать стала, в каких режимах? в поворотах или по прямой?
Ив поворотах и по прямой, на кочках, особенно по гравийке. Стук как у меня рулевая рейка стучала на Тойоте. Тоже грешил на рулевые.......
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 18:02
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Нет точно не они, так как были заменены в порядке превентивных мер при установке двухрядников 5 тык назад и настук это ни как не повлияло. в выхи залезу посмотрю крепление стаба к кузову :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 17:58
  •  2396
"Залез посмотрел" - точно не ОН так как зажат намертво!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 21:36
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
aborigen@,
Тут уж что гадать - "тряси" все что только можно. Глядишь и попадется...
Лучше с монтажкой :smile_wink: Причем не только спереди.
Я б еще на рулевые тяги особо обратил.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 11:41
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Может ли рулевой наконечник тукать при работе подвески на растяжение,
сильное резкое растяжение?
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 22:52
  •  8
  •  27 сен 2015, 20:16
  •  Волгоград
Смотри вместе с трапецией рул.колонку и маятник... Ну конечно если учесть что все узлы: шаровые, втулки стаба, ступечные подшипники, сайлентблоки( протянуты и втулки у них не просели) заведомо исправны...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 14:24
  •  2
  •  28 июл 2014, 11:47
  •  Novosibirsk
Доброго дня,
Чтобы не создавать новую тему. Напишу тут. Выручайте коллеги. Что-щелкает спереди справа. Звук как будто две железяки зацепились и потом расцепились. Пууум. Происходит спонтанно, когда трогаешься или просто едешь по неровностям. Присутствует только при отрицательных температурах. Особенно после того как поездил по снежной - ледяной - водяной каше и поставил машину. На утро будет пумкать. Если потеплеет до + или на мойку съездить, то все прекращается. Внешний осмотр под машиной ничего не выявил. Льда намерзшего нету нигде. Наверное куда-то снежная каша с водой набивается и потом замерзает? В пружину или в амортизатор? В общем я ХЗ. Ездил к официалам, но случился + и звуков небыло. Они развели руками. Мол все затянуто нормально. Машине год, LE, Пробег все 10 тыс. По говнам очень мало ездил. Практически постоянно город. Ушататься ничено не могло, рано еще.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 08:27
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
SLI, у меня так-же. Причину не нашел, тоже интересно :smile_nod:
Но и негативных последствий не заметил - пробег под 40 тысяч.
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 11:07
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
над пружиной передней подвески имеется металлическая шайба которая распределяет нагрузку по резинке лопается и слышно щелканье именно по морозу , так было на шниве 2005г.
2015 г. млечка LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
