 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 09:54
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
SLI писал(а):
Звук как будто две железяки зацепились и потом расцепились. Пууум. Происходит спонтанно, когда трогаешься или просто едешь по неровностям. Присутствует только при отрицательных температурах. Особенно после того как поездил по снежной - ледяной - водяной каше и поставил машину. На утро будет пумкать.
как начнет "пумкать" остановись и загляни внутрь передней пружины, там внизу на чашке в которую упирается отбойник хода сжатия должен присутствовать кусок льда, в который попадает отбойник хода сжатия и соскальзывает в сторону издавая вышеописанный тобой звук! Было такое на прежней ниве есть и на этой - после снегомесных процедур!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 09:43
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Всем привет! Последнее время при трогании появились два одиночных стука справа редко бывает один (сцепление когда отпускаешь потихоньку в самом конце при начале движения тук и потом еще раз тук и поехали), при этом если тронутся вперед со стуками и остановится потом опять вперед трогаешься этих звуков нет, трогаешься назад опять эти стуки, остановился опять трогаешься назад звуков нет, трогаемся вперед и опять тук и тук. Шаровые поменял и верх и низ, все везде покачал, в ступичном люфта нет, так не хочется чтобы это был шрус. У кого есть мнение по этому поводу.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 09:48
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Yurez , Так шрус легко проверить пошатав туда сюда руками. Но больше похоже на сайлентблоки. Проверь их протяжку.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 14:46
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Не факт, что при стукающем шрусе палка будет люфтить)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 09:18
  •  150
В общем сегодня откинул все пыльники и защиты. С ямы когда слушаешь звук справа ближе в РПМ, а может и в самом РПМ, в салоне отчетливо слышно что с правой стороны, внизу звуком двигателя все глушит. Правый привод когда качаешь вперед назад за палку есть ощутимый люфт и стуки и вперед и назад. Левый качаешь люфт чуть-чуть и звук стукающий есть но его почти не слышно. Сайленты все в норме. По ходу дела попал я на правый привод. Сколько он проездит с такими стуками? Или будет все больше и больше разбивать? Главное хрен поймешь внутренний или наружный шрус стукает или оба.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 09:28
  •  1698
  •  Урал
@Yurez , не совсем понятно, почему при трогании назад есть такой же стук, по идее не должно вообще, даже с убитым шрусом, приработался то он только в одну сторону(не спроста на тазах их меняют местами(правый с левым), тогда стук пропадает) если внутренний, а при начале движения это скорей он, то и при повороте на право под нагрузкой должен стучать, но одного или 2ух стуков то же не должно быть, должно быть много стуков, увеличивающихся при наборе скорости.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 10:54
  •  150
Катался над ямой. Иногда при трогании 2 стука иногда один, в салоне отчетливо слышно, а снизу на яме все глушит звуком двигателя и не понятно откуда. Палку правого привода когда вперед толкаешь люфт и стук и обратно тоже тянешь люфт и стук, т.е. вперед стук- назад стук. Каких-либо еще причин не нашли. Получается вперед трогаешься он стукнет люфт выберет, опять вперед люфта нет и стука нет, назад трогаешься люфт выберет стукнет, опять назад без стука уже. Пока буду кататься так. Посмотрел правый привод в сборе с АБС 7 т.р.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 12:58
  •  18
  • 37
  •  19 дек 2011, 09:19
всем привет. Ребят, появился стук и слева, и справа. Никак не могу найти. Уже несколько раз поднимал машину, ничего не болтается. Сегодня дошел до того, что отворачивал шаровые смотрел их и заодно и рычаги с сайлентблоками, все норм. Тяги все только поменял. Заметил, что на левом наружном шрусе пыльник порван, покачал туда сюда - стучит. С правой стороны тоже стучит, пыльник вроде не порван, но он зимой хрустел с утра на морозе первые 2 км Могут ли привода стучать? Сколько лет уже на шнивах, но всегда что- нибудь да находилось, с приводами проблем не возникало. Подши стоят Ивеко, на поднятой машине люфтов нет, когда стоит на земле и качать колесо со всей дури, вроде что то есть, а вроде и нет. Могут ли подши мудрить?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 14:05
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@Yurez , одиночный , двойной , но не повторяющиеся стуки при движении вперёд/назад , это перекладывает верхние сайленты . Можно устранить только их протяжкой до хруста позвонков , но очень неудобно . Поэтому - забей , это болезнь ! Шрусы и палки тут нипричем .
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 14:53
  •  150
Ок! Завтра еще раз на яму и тянуть сайленты попробуем. Ах да эти звуки еще бывают при переключениях когда сцепу отпускаешь на 1-2-3 передаче, под сброс газа стукает бывает, под добавление газа тоже стукает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
