 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 15:00
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Для удобства - подставку под нижний рычаг , а колесо снять .
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 15:54
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Так сайленты обычно при вывороте руля или неровностях, кочках переставляет, на ровной дороге не должно стучать.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 16:49
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
В том то и дело при трогании стукает (всегда), колеса прямо стоят. Катишься, колеса прямо сцепление выжал одиночный стук, еще раз выжал опять стук (не всегда). Газ бросил стук, нажал опять стук (не всегда, но чаще чем под выжим сцепления). В горку трогаешься стука нет. В поворотах тоже стукает, но опять же под сброс или добавление газа или выжим сцепления.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 17:02
  •  1199
  •  Пермский край
@Yurez , может это трансмиссионные удары ? Попробуй при переключении скорости сцепление отпускать плавно , ну прям как с места трогаешься . Замерь суммарный люфт на карданах .
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 18:01
  •  150
Нет. Трансмиссионные бухи это отдельно. Это звук появился буквально пару недель назад и кажется прогрессирует.
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
Насчет сцепеления чуть неправильно написал. Не когда выжал, а когда отпускаешь в самом конце.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 18:28
  •  1199
  •  Пермский край
До кучи задние тяги проверь , крепление кронштейнов .
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 21:05
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
недавно тоже разбирался со стуком при трогании, проверил все,шаровые, шрусы, сайлентблоки, все отлично, и совершенно случайно нажал на шток амортизатора и услышал тот самый стук, оказывается сносились резинки и шток начал гулять, гайка была затянута до упора.смена резинок проблему устранила.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 11 апр 2017, 08:07
  •  150
Всем привет! Последнее время при трогании появились два одиночных стука справа редко бывает один (сцепление когда отпускаешь потихоньку в самом конце при начале движения тук и потом еще раз тук и поехали), при этом если тронутся вперед со стуками и остановится потом опять вперед трогаешься этих звуков нет, трогаешься назад опять эти стуки, остановился опять трогаешься назад звуков нет, трогаемся вперед и опять тук и тук. Шаровые поменял и верх и низ, все везде покачал, в ступичном люфта нет, так не хочется чтобы это был шрус. У кого есть мнение по этому поводу.
Господа! Всем спасибо за помощь и понимание. Сегодня загнал на подъемник для замены пыльника на переднем кардане - он оказался раскрученным :smile_tmi: . Как купил ни разу еще карданы не трогал, видимо вибрация делает свое дело. В общем после смены пыльника и нормальной затяжке кардана все вышеописанные стуки ушли. Всегда думал что при возникновении стуков при трогании первое на что обращать внимание это шаровые, но видимо придется пересмотреть свое мнение.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2017, 13:31
  •  1698
  •  Урал
@Yurez , да не будут шаровые при трогании стучать, там же нагрузки в этот момент нет). А кардан да. Не знаю как с шрусовыми, у меня креставинные))) и при смерти крайней у заднего редуктора, заводская начала свистеть, а запчасть стала стучать когда немного проедешь, именно однотонные стуки не зависящие от набора скорости как при приводах.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 17:43
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Случайно наткнулся на тему, и вспомнил, что ведь у меня тоже есть стук справа . Смирился с ним , но может подскажут в чём может быть дело . Стучит когда еду хоть по прямой , хоть не по прямой , стук не сильный, в районе правого колеса , такое ощущение, что когда колесо проходит круг что-то задевает, интенсивность стука увеличивается со скоростью, с закрытым окном не слышу, особенно хорошо слышно на ровной дороге без машин . С начала думал, что может ободок секретки постукивает когда оказывается в верхнем положении, заклеил её, звук все равно остался . Такое ощущение как об чего-то задевает в определенный момент , ровный однообразный стук , . Все пересмотрел, покачал , с виду всё нормально.
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
