 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 12:57
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
prorock, если топил подвеску в глубокой луже - начни с нижней!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 13:48
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ШАндрей, не, не топил.. но тама пыльник с дыркой. плюнул туда масла. пока ниче не изменилось. при кручении руля правда перестало "ныть".
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 14:24
  •  2557
  •  30 ноя 2006, 16:52
prorock писал(а):
как определить какая скрипит? верхняя или нижняя в смысле. а то когда машину качаешь, впечатление что весь рычаг сайлентами скрипит.
В твоем случае элементарно. Если скрипит не только в движении, но при качках за капот, то нужно либа два человека, либо яма.
Смысл: качаешь машину и кладешь палец (а не наоборот, а то пальцы могут быстро кончиться) на исследуемые части - шаровые, сайленты кожух амортизатора. От неисправный запчасти будет исходить такая мелкая дрожь, что палец захочется инстинктивно сразу убрать, как будто током бьется))
При наличии ямы можно справиться самому. Одной рукой качаешь за рычаг, второй щупаешь нижние сайленты и шаровые. Верхние сайленты и шаровую щупать из под крыла.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 14:37
  •  9305
Lomonosov, ну всё в общем-то логично... :
скрипит и на ходу, и за кенгур если покачать. поглядел цену на трэк в ближайшем магазе... 420 руб штучка... мож лемфёдер сразу взять при почти той же цене... :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 14:41
  •  713
  •  29 сен 2007, 08:50
  •  Калуга
prorock,
Вчера Белмаг брал по 350 с гайками : а треки 1600 набор :
2007 г, "Ривьера"
[img:5077ca03e9]http://s004.radikal.ru/i208/1103/a4/ad0ecabb7a03.jpg[/img:5077ca03e9]
[URL=http://flines.ru/][img:5077ca03e9]http://flines.ru/timelines/270665.jpg[/img:5077ca03e9][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 16:35
  •  9305
DrMozg, пока не видел ещё по такой цене.. другим что-то не очень доверяю.. завтра в Руси гляну. ещё немного прокатился - скрипеть перестало, видать масло куда-то всё же попало. пока поезжу так. не до шаровых че-то.. :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 16:52
  •  713
  •  Калуга
prorock, А ты шаровые сам менял? : Я вчера вечером разобрал ВД-шкой гайки замочил через час отошли верхние 3 стали откручиваться, внутренняя гайка тоже вроде понятно съемником..Но там прям впритык с этойгайкой шланг тормозной идет с ним то что делают :?: : :
2007 г, "Ривьера"
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 17:21
  •  9305
DrMozg, менял 2 года назад сам. че-т щас с ходу не помню че там шланг делает.. речь про верхнююю, как я понял? вроде там ниче не мешает.. а шланги отстегиваются еси чё.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 17:33
  •  713
  •  Калуга
prorock,
Да на верхней..по идее это тормозной шланг...отсоединить его в принципе можно...только вот потом прокачивать тормоза придеться а не хотелось бы : ...вот я и думаю кто его как обходил :
2007 г, "Ривьера"
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 17:47
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
DrMozg писал(а):
prorock,
ниипите мосх! шланг там просто через подвес проходит - а он прикручен гайкой опоры. Шаровую если менять - снимается этот подвес - уголок по форме и с прорезью, куда замок шланга вставлен - отводится в сторону и потом после замены благополучно прикручивается на место. Можно защёлку шланга аккуратно отцепить и вывести шланг из уголка, потом вообще что хочешь - то и делай. И никакой прокачки! Только шланг аккуратно отстёгивать из подвеса!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
