 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2017, 16:42
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@1604820 , похожая ситуёвина.
Суть - оси бывают бракованные, с неполнокатаной резьбой, сорвать легче простого. Этим Ирбит грешит.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2017, 14:37
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Есть подозрение, что это все-таки сайлентблоки и ось нижнего рычага. Сегодня загнал в гараж, где есть яма и попытался получше рычаг протянуть. Так вот гайка больше не затягивается никак, между тем сама ось, если перестать её удерживать ключом за головку, хоть и туго, но проворачивается. Не знаю, когда займусь этим делом, но как исправлю - обязательно отпишусь.
Поменял нижние сайленты. Ничего не поменялось :smile_worried:
Стуки остались.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2017, 14:56
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
а отверстия под ось не раздолбаны случаем (во втулках балки которые)???
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2017, 15:19
  •  1742
не обратил внимания.
Да и если бы и раздолбаны были, то слышно было бы, и по асфальту и по грунту и по лесной дороге с её ямами, но тишина, стуков нет.
стук только когда в горку заезжаешь, как на видео.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2017, 23:09
  •  115
  •  27 апр 2014, 16:29
авто новое, спереди слышен звук ввиде что то колотит когда едешь по стиральной доске -гравийке, так же слышен при торможении резком, какие признаки дефекта могут быть ? у одного знакомого на новой весте тоже самое было ему поменяли какие то втулки спереди на полиуретановые и звук пропал, а тут не понятно что
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 10:29
  •  115
и такой момент еще при резком торможении на педаль тормоза отдача идет как будто ее молотком стучат дергания отдача, авто с ABC
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 10:52
  •  51
  •  10 апр 2009, 19:52
  •  САМАРА
:smile_bigsmile: До Нивы на авто с АБСом ездил?
КАТОСТРАФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ ЖИТЬ!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 11:21
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
поменял кулаки на двухрядники, новые ступицы, рулевые, шаровые, амортизаторы ... захрустели внешние шруса ..далее.. съездил на развал - схождение ... хруст ушел, появился грохот при проезде стыков, бугров, ям ... на ровной дороге тишина, при осмотре снизу вроде все туго, не болтается не люфтит ... ВОПРОС могут ли так греметь шруса или ...??? :smile_flower:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2017, 11:03
  •  351
оказалось .... :smile_surprised: ослабли болты крепления скобы суппорта с двух сторон :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2017, 14:58
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Потому что они не просто прикручиваются, а еще и контрятся отгибанием "ушей" защитного кожуха. Если "уши" уже обломлены от многократных сгибаний-разгибаний, то нужно на фиксатор резьбы сажать...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
