 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 16:50
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Сколько примерно тонн усилие на то, чтобы выпрессовать ступицу из узла ВАП ?
А то давно хотел собрать мини пресс на базе гидравлического домкрата.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 19:57
  •  20318
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@dark70 , не засунешь ты её в пресс. Я бы подумал об обратном молотке.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 апр 2022, 20:09
  •  4451
  •  Краснодар
Зажимали кулак в ну очень громадных тисках. По надставке били кувалдой. Вообще не сдвинулась ступица с места.
Нашел на просторах интернета
Выпрессовка на гидравлическом прессе получилась в районе 12 т, запрессовка – 4 т.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
И вообще почему-то поиск выдает только выпрессовку как вариант.
phpBB [video]
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 07:34
  •  20318
  •  Oranienburg
Не вижу на видео выпрессовки СТУПИЦЫ. Вижу, как её руками сняли.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 10:16
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Извините, но это из темы "одна бабушка сказала". Со своей стороны скажу, что я их установил людям несколько десятков и ни один не зашумел. Все ездят, все довольны.
Встречал в интернете мнение, что подши нужно вскрывать и добавлять смазки, перед установкой.
Бред?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 10:38
  •  107
  •  13 мар 2022, 12:17
  •  Крым
Так там особо добавлять ее и некуда.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 10:41
  •  20318
  •  Oranienburg
@PavKid , согласно данным из литературы в подшипнике работает 1% смазки от заложенной туда. Добавленная будет просто занимать пространство. Но это полезный фактор, поскольку тогда воде будет труднее туда попасть. Я не вскрываю подшипники в комплектах ВАП, но пространство между дополнительными сальником и подшипником полностью забиваю ШРУСом. Опыт
жёсткой эксплуатации с периодическим погружением в воду позволяет рассчитывать на срок службы 50-100 тыщ км.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 11:06
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@dark70 , Кажется никакие ступицы не должны запресовываться.Ну если только слегка помоч,что бы не мучаться ловя идеальную вертикаль вставления ступицы в подшипник.Я одеваю кулак на ступицу.Так удобнее,постукивая слегка резиновой киянкой.
Подшипник если сам менять,то можно как я делал.По ссылке там на двух страницах:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9291&start=160
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 11:14
  •  107
  •  Крым
@Captain , а литол? Или прикупить ШРУС?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 12:06
  •  20318
  •  Oranienburg
@kongo , ШРУС лучше.
Я читал, что когда создавали плавающий ВАЗ-2122 "Река", то подшипники его ступиц смазывали ШРУСом именно из соображений лучшей водостойкости.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: BioMax и гости: 3
