 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2019, 18:48
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
В сентябре загонял машину в правильный сервис - нашли все стуки.
1. Протянули сайлентблоки
2. Протянули промвал
3. шприцевали передний кардан
4. протянули редуктор рулевой и маятник
В итоге вылез звон самой задней крестовины. Стало тише, намного
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 11:29
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Это в смысле подтянули болты их крепления к лонжеронам, или убрали люфты в самих агрегатах?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 13:53
  •  9819
  •  Нижневартовск
Конечно к лонжеронам, что там регулироаать-то?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 14:22
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Dr.Smith , А ты пошатай в крепеже - недавно я усилял лонжероны - метал там г.... В городе не все берутся за эту работу. Там даже стандартные комплекты для усиления идут.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 04:17
  •  2
  •  17 окт 2021, 06:15
приветствую всех! у меня был стук по днищу, не поддавался анализу, закономерности, на асфальте, и на кочках. рассыпалась обойма ступицы внутренняя
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 18:49
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
4-5 тыс. км назад мне меняли всю переднюю подвеску : шаровые снизу и сверху, рулевую трапецию комплектом, втулки осей рычагов. Сразу после замены делал сход/развал и потом через 3 тыс. опять.
И вот на 4-й тыще после замены передней подвески началось ...
Долбежка спереди слева. Долго не мог понять что это. А сегодня переобувался в зимку и офигел. Переднее левое колесо люфтит как будт у меня регулируемая ступица. А у меня ведь там нерегулирумая Волгаавтопром.
Мог ли тот спец, что мне ремонтировал подвеску, не затянуть ступичную гайку, забыв о том, что ступица не регулируемая ? Или при замене ходовки привод из ступчного узла не выдергивают ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 20:14
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а разве можно снять нижнюю шаровую без выдергивания привода из ступичного узла ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 20:17
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@oapv , такие способы есть :smile_smile:
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
@dark70 , наверное проблема в волгапром, много плохих отзывов
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 20:39
  •  3699
  •  Липецк
такие способы есть
расскажи как, очень интересно, без шуток
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 20:59
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
:smile_yes: Так и есть.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
