 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 09:10
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Всем спасибо. А ещё не могу выбить наружное кольцо подшипника из кулака (по мануалу бородком). Здесь тоже есть какая-то хитрость?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 09:13
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Alex_MAN писал(а):
Съемником можно снять наружный ШРУС прямо на машине, не снимая весь привод, а обратным молотком - только в тисках на снятом приводе.
Всё прекрасно снимается на авто. В левую руку беру газовый ключ, зажимаю в нём вал привода. Упираюсь ключом в пружину, и правой рукой сбиваю гранату. Реально быстро. Можно обратным молотком и поставить гранату на место.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 10:04
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Нет никакой хитрости. Поочередно по противоположным сторонам через бородок легкими ударами все прекрасно выбивается. С внутренней стороны наружу. Только старайся не повредить область посадки и упорный бурт.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 10:57
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Один хрен повредит.
Тама оченно мягкий чугуний.
Много безопасней полоса Ст3 где нить примерно 30×4.
Пусть уж лучше она мнется...
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 12:10
  •  1424
  •  Магнитогорск
@ВВА , это как?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 12:31
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
лучше всего шестигранник 10-12
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 12:44
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@ВВА , это как?
Кусок полосы, длина по месту.
Конец чуть изогнуть по радиусу.
И молотком, а как еще?
Можно и твердым, но ввиде лопатки.
Только не бородком.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2021, 10:58
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Как правильно запрессовать ступицу в кулак? Она должна зайти в оба подшипника? А то запрессовал в оба, все собралось, а теперь сомнения правильно ли я сделал. Смотрю в книжке она не так вроде сидит.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2021, 13:02
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
egor-efimov, конечно в оба, если штатная схема. На ступице есть две посадки под подшипники. Я тоже менял на днях, так ступица в кулак с собранными подшипниками от руки входит. Забивал только обоймы в кулак.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2021, 14:23
  •  10236
  •   66
@egor-efimov , Должна быть свободная посадка, от руки.
А как не так?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
