 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Достало менять ступицы.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 10:18
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@алексей 213 , Если есть съемник, то о каких получасах ты говоришь?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 12:28
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Можно и все два часа потратить, если съемник такой:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 12:36
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Alex_MAN , Ну у меня не такой. Но разницы особо нет. Съемником зажимаешь по максимуму , а потом молотком хренак - и всё )))) Ну если съемник не может зажать, то это не съемник, а хренотень.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 12:45
  •  21252
Разница есть, поверь. Тот, что на фото выше - полный отстой. При затяжке разгибается Г-образина, гнутся лапки.. Пробовал, знаю..
Сейчас у меня вот такой, и с ним не нужно делать молотком "хренак", он сам прекрасно всё выдавливает при затягивании:
https://eshop.wurth.ru/-/.-.-.-.-20-/31 ... %255B%255D
Есть аналогичные такой же конструкции тайваньского производства, по ним тоже вроде как отзывы неплохие..
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 12:57
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Правильный прием, и не только для этого съемника. :smile_handshake: У меня есть настольный самодельный винтовой пресс. Натянул, стукнул по винту и готово.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 12:58
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
У меня для рулевых примерно вот такой конструкции https://www.hozyain-online.ru/catalog/r ... iki/49420/
Шаровые снимаю вместе с кулаком. если шаровая люфтит, то меняю ее банально стукая в торец молотком-при снятом кулаке это делается без проблем.
наличие сьемника не означает что вы курите, а он сам заскочил и открутил.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 13:14
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Alex_MAN , Бывает, что съемник не может выдавить. Сил крутить не хватает, например. Вот закручиваешь до упора, создаешь напряжение в сопряжении, потом молотком по болту (если выдавливается болтом) или по нажимной фиговине - щелк и готово. А можно сбоку в сошку. Тоже отлично отскакивает. А то бывает тянешь болт на съемнике, а там уперлось, рычаг побольше - начинает съемник выворачивать. в общем, резкий ударчик в напряженное сопряжение- я считаю самый легкий вариант.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 13:34
  •  21252
@Spirit , Серег, да я в курсе этого способа, сам так же делал до того, как вюртовский заимел. У этой конструкции съемника очень большой плюс в том, что усилие сжатия на шаровом пальце примерно в 3 раза больше, чем усилие на зажимном болте за счет принципа рычага (плечи примерно в 3 раза отличаются). Я когда первый раз его использовал, тоже молоток потяжелее приготовил, тяну болт, а он все идет и идет относительно легко, и вдруг - бах, палец из сошки вылетел.. Думал, случайность, но все остальные так же легко выдавились. Ну и после сколько раз его использовал, ни разу молоток не понадобился..
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 13:49
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Alex_MAN , Ну согласен, хороший инструмент - огромный плюс
Мдя...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 19:28
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
@Alex_MAN , имею подобный от дело техники, только ось не переставляется. Резьбы в обрез хватает, в самом конце щелчек, сразу резко не затягиваю болт(сомневаюсь в прочности), с перекурами, иногда во время перекура раздается щелчек. Где то слышал что болт на съемнике надо графиткой мазать, что бы под нагрузкой резьбу не слизало
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
