 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 15:13
  •  114
  • 37
  •  01 июл 2009, 21:27
  •  Мончегорск
Я не парился когда колеса перекидывал у меня шпилька во внутрь упала и я без съема ступицы запихнул эту шпильку обратно не помню как сделал но потратил всего 40 минут с тех пор 2 года также и езжу а при смене колес она даже не выпадает:smile_nod:видать прикипела:smile_nod:везет:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 16:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я менял диски (операция включает выбивание шпилек) очень просто:
1) Снимаем колесо
2) откручиваем два болта на 17 держащих передний тормоз к кулаку
3) Откручиваем ступичную гайку
4) Пытаемся снять тормозной диск - он у меня вышел со ступицей, правда зацепился за подш, но немного постучав он вышел
5) Далее имея диск и ступицу в руках станет ясно что с ними делать
6) собрать в обратной последовательности
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 19:13
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
И всётки она-болт...
Извините...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 20:51
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Менял секретки на колесах на гайки , так как все уже были разбиты (диски литые, секретки глубоко). На трех колесах получилось, а на четвертом нет. Так как секретку уже всю порубил зубилом и прихватиться сваркой уже не получилось бы - пришлось сверлить. Вчера высверлил за 3 часа. А остальное все быстро и просто: барабан легко снялся, по остатку шпильки два удара молотком, новую затянул колесной гайкой через проставку - большую гайку. 30 минут и можно ехать. Кто будет высверливать обязательно запаситесь отличными сверлами разного диаметра.
Рожденный в РСФСР
 Заголовок сообщения: Re: Колесная шпилька на ступице
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2017, 15:18
  •  231
  •   28
  •  08 май 2017, 03:33
  •  г. Иркутск
Возьмет ли пневмоинструмент в офф. сервисе, если я не могу открутить, сорвать гайку на колесе? Причем вижу, что уже немного сорвал грани. И будет ли считаться этот случай гарантийным? Авто на гарантии. Что я только не делал. И ВДешкой брызгал и мощной головкой пытался сорвать Ничего не получилось.
ВАЗ 2106 1995-2001. ВАЗ 2106 2001-2011. ВАЗ 2131М 2011-2017. Шеви-Нива L. (2017-2021). ЛАДА - НИВА ТРЭВЕЛ 2021. НИВА-ТРЭВЕЛ BLACK 2025.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2020, 18:49
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Всем привет! Подниму тему. Сломал шпильку на переднем колесе, собрался вынимать. Тему прокурил, но есть вопросы:
1) Снимаем колесо
При такой операции подшипник не пострадает?
Атэц AlexSiй писал(а):
Эта,рубяты-если сломали шпильку на передке нинадо ступицу снимать.Снимаем колесо,суппорт,скобу.С унутренней стороны будет окошко - видно кусочек ступицы.Размещаем сломанную напротив, резкий нае.ок кувалдочкой -шпилька вылетела.Вставляем новую .Усе. :
А выбитая шпилька не может куда-нибудь там провалиться? И как ее потом ежели чего доставать?
Заранее спасибо за ответы.
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 08 апр 2020, 18:54
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Может. Упадет на дно "миски" диска. чуть повернуть диск - и онa окажется напротив выреза под снятый суппорт, места достаточно, чтоб пальцами вытащить. Или проволочным крюком пошуровать и выгрести
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 10 апр 2020, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2020, 20:34
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@ЕгорычЪ ,
Выбивая шпильку по такой методе как раз можешь и подши повредить и ступку. Ступицу сдернуть и выбить ( и запрессовать) шпильку на верстаке куда удобнее и быстрей.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 01:03
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Лопнутые шпильки на переднем колесе доводилось менять.
Сложного ничего нет, но нужно терпение, аккуратность, хороший молоток и что-то типа наковальни.
Последовательность по памяти такая:
1. Снять колесо
2. Снять тормозные колодки
3. Снять тормозной цилиндр, и привязать его к пружине подвески, не отсоединяя от шланга.
4. Открутить направляющую тормозного суппорта и снять скобу тормозного суппорта.
5. Открутить центральную гайку ступицы и снять ступицу в сборе с тормозным диском.
6. Заткнуть центральное отверстие ступицы тряпкой от попадания грязи в подшипник.
7. Положить снятый бутерброд (диск со ступицей) на наковальню, и выбить шпильку, ударяя по ней молотком. Целесообразно бить не по самой шпильке, а навернуть на неё старую гайку, и бить через гайку.
8. (Для разъединения тормозного диска и ступицы надо выбить все 5 шпилек).
9. Вставить новую шпильку, перевернуть "бутерброд" другой стороной и забить новую шпильку на своё место. По звуку будет понятно, когда она окажется забитой до конца.
10. Собрать в обратной последовательности.
11. Отрегулировать натяжение центральной гайки ступицы (зазор ступичного подшипника) - !!!
12. Затянуть колёсные гайки.
13. Проехаться
14. Повторно затянуть колесные гайки, так как только что забитые шпильки обязательно протянутся.
Всё!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 09:08
  •  10468
Не надо бить по шпильке, что б запрессовать! Запрессовывать гайкой через шайбы. Ничего сложного, только притужальник побольше)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
