 [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 09:37
  •  121
  •  07 май 2010, 20:25
  •  г Миасс Челябинская обл.
Optimus Prime писал(а):
asd25, Если ты это сделаешь, то я к тебе со своими кулаками в гости приеду. :smile_bigsmile: А твой токарь-гуру может колесные шпильки выточить?
Да в общем-то видел своими глазами какую сложную работу он выполнял на этом станке, и после этого уверен процентов на 95 что сделает хорошо. Это не сложная задача.
Приезжай, не вопрос. У меня даже территория есть (под открытым небом правда) где можно спокойно машину разобрать, оставить, потом собрать. :smile_bigsmile:
Шпильки выточить то сможет, но как там с термообработкой, какая сталь и т.д - не в курсе абсолютно :smile_doh:, так что imho проще новые купить, ответственная деталь все таки
Я его уже фотоотчетом озадачил, чтоб снимал как делать будет, для ясности. Выложу потом
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 10:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по шпилькам наверно нужны удлиненные, чтобы увеличить вылет проставкой...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:56
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
carmack, Точно, угадал.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 02:44
  •  121
Вчера был в Екатеринбурге, кольца и подшипник приобрел по пути. Второй подшипник едет в Екзисте. Кольца правда DINовские - толстые, но по моему это не важно, все равно под какие спец инструмент готовить.
В понедельник с утра займемся, расточник звонил, говорил что работу сделал, станок освободил.
Так что если все будет по плану - в понедельник вечером с меня отчетик... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 21:07
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
asd25, удачи вам!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 17:44
  •  4
  • 92
  •  13 авг 2010, 19:02
  •  Сурут
Присоединяюсь к пожеланиям, хорошее дело.
Мы..в некотором роде...не совсем гавайцы...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 17:56
  •  13
  •  19 сен 2009, 17:40
Чем вас не устраивают кулаки которые продают в Нива 4х4 уже готовые с опресованными подшипниками SKF?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 18:01
  •  121
Ну вот и все собственно, проточил он все, натяг получился 2-3 сотки.
Там металл не совсем однородный по твердости, поэтому немного размер гуляет, в пределах сотки.
Можно было конечно её "вылизать", но смысла не вижу :smile_nod:
вкратце алгоритм такой - внизу оправка под 73 мм в центре глобусного стола, обкатывается на ней, обнуляется. Зажимает кулак и одновременно домкратиками выставляет верхний диаметр 73 по центру (биение получилось около 2 соток, можно было конечно ещё помаяться, но под сальник который держит солидол - смысла не вижу).
Ориентируясь по индикатору настроенному на измерение глубины растачивает оставляя 2 мм буртик.
Потом зажимает дисковую фрезу шлифованную в размер 2,6 мм, поднимает по индикатору и концевым мерам на 55 мм, смещает стол, крутит глобусный - делает паз под кольцо.
Фото:
1 Изображение
2 Изображение
3 Изображение
4 Изображение
5 Изображение
6 Изображение
7 Изображение
8 Изображение
9 Изображение
10 Изображение
Спасибо большое всем кто "болел" за пожелания :smile_bigsmile:
Я как-то по поводу квалификации этого человека давно уже выводы сделал глядя на его работу, и поэтому не сомневался практически в успехе.
Обращайтесь кому тоже надо - сейчас с опытом ваще без проблем...
Кстати расточник после того как покатался по посадочным местам индикатором - долго плевался по поводу качества запчастей русских :smile_bigsmile:
Завтра колечко дистанционное замерю, сделаю да собирать буду
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 00:09
asd25 писал(а):
долго плевался по поводе качества запчастей русских :smile_bigsmile:
Зря коллега отказался от токарной операции, там еще ждет масса открытий чудных .:smile_cool:
В общем респект за точность полученой посадки :
Но пока что работа как бы для себя, на свой страх и риск. При этой технологии можно растачивать только нормальные кулаки .
Косяки же ВАЗа можно просто не заметить и в результате ось вращения колеса (гранаты) пойдет по оси кривого сальника. Никаким развалом это потом не исправишь.Кулак в помойку.
А стоимость кулака 2000 рублей :smile_cool:.
Где то таг :
ЗЫ Да и слишком большая зависимость от человеческого фактора.
А сколько по времени спец устанавливался а потом растачивал? :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 02:56
  •  121
Где то таг :
Привет!:smile_nod:
Ну фиг знает... Рядом токарный стоит, с приспособленными индикаторами для измерений и этот же спец при необходимости на нём работает, сотки ловит... Когда-то года три он работал на предприятии на таком же. По моему на расточке проще и удобней. И выставляться и размеры ловить. "Плясать" можно от чего угодно, хоть от посадочных под подшипники штатные, хоть от разницы высот отверстий под шаровые, не сложно.
Да я и сам балуюсь иногда, от нечего делать, представление имею.
Хотя дело вкуса.
Возился в общем-то недолго, дольше в курс дела входил, оправку делал. Фрезы не оказалось подходящей под рукой, пришлось у знакомых искать, в обед ехать забирать, шлифовать в размер. Так что чистое время работы сложно засечь, вот второй мне сделает - можно будет определится более-менее.
А человеческий фактор влияет, согласен, напортачить можно везде.
Хотя может ты и прав, поглядим, как поставлю - проверю.
Спасибо за подсказку! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.    След.
