 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 20:25
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Rendevor, ну, из списка улучшайзинга пара-ттройка сильно сомнительных позиций, ну таки хозяин-барин.. А конкретно по рычагам и втулкам - это сильно принципиально, умрут они на 90 тыщщах или на 110???
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 08:41
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Подниму тему...
Подскажите народ: нижние рычаги по геометрии нового образца такие же как старые, ну кроме отверстия под салентблок? Шаровые опоры старые или новые свои какие? :
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 14:33
  •  11
  •  19 июн 2011, 19:49
  •  Казахстан
Вроде такие же. Насколько помню, когда менял, по геометрии и толщине различия не заметил. Только в ушах под сайлентблоки разница.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 14:39
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
В таком случае дурацкий вопрос... А что если при замене сайлентов поменять также и рычаги на нового образца, оставив старые оси. Разницу диаметров осей компенсировать дополнительной втулкой? Как раз таки сабж и получается.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 20:27
  •  402
Уже где то проскакивал такой метод, правда не знаю воплотили в жизнь или нет... :? Тут загвоздка получается в том что втулка (куда ось вставляется рычага) балки на новой шниве длиннее старой, а салентблок короче и зазор шайбами не комильфо компенсировать... :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 14:04
  •  471
  •  07 апр 2009, 07:35
  •  Оренбург
Кому нужна передняя балка для экспериментов - вэлком
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 31#5967831
Если ты, чувак, индеец - ты найдёшь себе оттяг,
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 14:08
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
Бросьте вы этой фигней заниматься, рассверлить втулку в домашних условия практически не реально, сверло слегка царапает, но не сверлит.
Или перепрессовать втулки , либо балка в сборе.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 22:56
  •  79
  •  20 янв 2013, 09:55
  •  Нижегородская обл. Городец
Я тут на днях сайленты менял по требованию сход-развальщика,нижний рычаг болтался во втулке как х... в стакане.Была выработка на оси.Поменял ось,люфт остался,но чуть меньше.Он допустим?Или можт оси отличаются по толщине 2121от2123?А втулка выработься может?Щас при выворачивании руля раздоётся мощный стук в районе этого рычага,аж все оборачиваются.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 23:10
  •  79
Да и ещё,шайбы,стоящие на оси,оставил теже а зазор был приличный,рычаг вперёд-назад гулял. Прижал гайкой,рычяг напрягся.Надо было еще шайб подложить?От этого не собьётся регулировка?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 08:13
  •  1119
Sergoffan2, ось не затянута, или втулку уже разбило до такой степени что затяжка не помогает. шайб лишних добавлять не нужно, пусть о этом сход развальщик думает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
