 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 12:33
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
Друзья подскажите,где можно подешевле сделать сход развал а то стало внешнюю сторону слева подъедать
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 11:20
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
Заметил "чудинку" на машине ... при движении вперед и остановке колеса (передние) стоят ровно I-I ... если после остановки отъехать назад (задним ходом) колеса встают /-\ ... может кто прошел через ЭТО :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2015, 15:29
сам эту хрень кто то делал? Или где почитать ( посмотреть) ,как делать?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 22:35
  •  107
  •  29 ноя 2014, 08:17
  •  Воронеж
Купил машину, первым делом поехал на развал.
Развал делаю на всех своих машинах у одного человека с 2001 года, оптикой, а не компом.
Начинал делать с 2107, потом 2110 и все переднеприводные Вазы, потом иномарки Рено, Пежо, Ауди, Мерин в общем не ездил на Крузаках, Геликах и еже с ними.
Говорю как мне сказал мой друг, который делает развал: Шниву нужно делать как переднеприводный авто, немного сводить переднюю часть колес внутрь т.к. когда мы нажимаем на газ колеса расходятся. На компе Вы этого не увидите, нужно делать оптикой.
Офдилеры делают развал по инструкции, инструкция - не правильная! К нему иногда Шнивы заезжают и новые и после очередного ТО, и у всех одна беда - схождения нет, если была на бездоре - развала тоже нет.
Теперь о развале... конструктору руки бы оторвать!
Смысл в чем, когла взял машину, заскочил на развал, стрельнуть, что там с колесами, оказалось что развал в идеале стоит, ну а сход чуть поправили.
А вот теперь проблемы: погнал я на днях на бездор, за рулем был не я, в итоге Шниву посадили на мосты и закопали. Выдернули 200ым Крузаком, все нормально, ездил день.
Время было, решил заскочить на развал, т.к. тащили Шниву что за уши...
В итоге, сход ушел, развал на градус левое больше, правое полградуса меньше...
В ноль развал не стал выгонять, решили до весны, после смены резины на лето.
Вопрос, что мне каждый раз выбрасывать после покатушек по 1500 за развал?
Прикол в том, что бы на Шниве выставить развал (не путать со сходом) геморойно к рычагам лезть, пластины подкладывать...
Вот не большой мой опыт общения со Шнивой. :smile_doh:
ШНива 2006 г.в. цвет - "Космос", карданы Белкард, Диджитроник 4, балон под днищем, выхлоп. Продана в 2016.
Renault Duster 2016 2.0 Privilege 4WD 6МКПП.
Лада Нива Травел 2021 г.в. Люкс. Борнео. 2022.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 01:24
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
никак. Без стенда развал и кастор не выставить.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 06:28
  •  107
  •  Воронеж
Схождение выставить без стенда можно.
Можно по нитке, можно по палке.
По нитке делал сам на 2107, далеко не удешь, но до СТО с развал/схождением доехать можно. Если честно, в точности уже не помню как и делал.
А вот передниприводные иномарки делал сам, но с оговоркой на развал потом заезжал.
Нужно взять рейку, отрезать ее в такой размер, что бы она была впритык между задними колесами. Потом эту рейку вставляем между передними колесами сзади и сгоняем схождение. На Рено, угадал в ноль! Но это было один раз.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 23:49
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
Товарищи, подскажите, на шнивке стояли корды, и наружнюю часть шины поджирало. Посоветовали сделать развал схождение в 0. в официальном сервисе так делать отказались-сказали, что они все делают по регламенту. Ну я забил, сделали как положено. Теперь вот купил новую резину, и встает вопрос с неравномерным износом резины-ехать в другой сервис и делать развал схождение в 0 или делать как положено? Ах, это все приурочено будет к замене пружин и амортизаторов.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 00:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
jaddy, у меня не корды, а контаеры, короче суть одна, то же наружняя часть закруглилась немного, по расспрашивал на форуме, говорят это нормально, в поворотах так закругляется, смысла заморачиваться не вижу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
