 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 15:07
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
согласно данным из литературы в подшипнике работает 1% смазки от
Теория теорией, а на практике довольно большой обьем смазки в поработавшем подшипнике оказывается загрязненным/изношенным. Думаю, что непосредственно между телами качения действительно работает около 1% , но при этом остальная смазка активно участвует в перемешивании и соотв. тоже в работе.
Поэтому считаю правильным рекомендацию закладывать смащки около 50% свободного обьема в подшипнике.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 15:26
  •  20317
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@РыболовЪ , в каталогах серьёзных фирм один и тот же подшипник может иметь разное обозначение только из-за количества смазки, заложенного в него. Чем больше скорость вращения, тем меньше смазки закладывается. Но для скорости вращения ступицы можно практически полностью забивать.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 апр 2022, 15:31
  •  10475
@Captain ,
+100!
:smile_handshake:
И смазка может быть разная.
Тут вопрос конкретно про ступичные.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2022, 04:43
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
еще по мануалу +40г в полость кулака около п/ш
Сообщение Добавлено: 20 апр 2022, 06:03
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
likbez
Благодаря такому обильному запасу смазки между осью ступицы и поворотным кулаком мне неоднократно удавалось самостоятельно преодолевать значительные расстояния до мастерской с поломанной ступицей. Даже сразу не догадываясь о поломке в некоторых случаях. Без явных признаков неисправности по ощущениям за рулём и отвалившихся в движении колёс. Не всегда поломка сразу же сопровождалась явно аварийным звуками.
При осмотре узла в одном случае по моей настоятельной просьбе на яме автомастерами диагностировался лишь лёгкий еле уловимый щелчок в районе переднего моста при перекатывании автомобиля на оборот колеса. И то не сразу и не постоянно. Я услышал эти слабые щелчки в движении, но мне одному локализовать их и определить источник не представлялось возможным. Вывешенное колесо при прокручивании и покачивании посторонних звуков не издавало и запредельных люфтов не имело. Спецы разводили руками. Лишь вскрытие в своём гараже помогло установить причину.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 07:34
  •  16
  •  18 янв 2017, 17:16
  •  Сочи
Всех приветствую.
И вот после долгих раздумий, все-таки купил комплект усиленных ступиц с тормозными дисками ВАП на Шевроле Ниву 2014г. Сначала, вроде, хотел купить, потом показалось дорого и не очень целесообразно, а когда на машине решила ездить дочка, то опять надумал, чтобы ей уже регулировками не заниматься. Пока не ставил, но смущает одна вещь. Отверстие в диске, откуда будет торчать привод, выполнен конусным. И вот, не знаю, там должна быть какая-то конусная шайба или это просто такая технология узла? В старой ступице была простая алюминиевая гайка и все. А тут как? Заранее благодарю за ответы.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 11:09
  •  2322
  •   9
vko,
В узле ступицы с/о для всех ШНив и Нив до 2016г ступица установлена поверх тормозного диска и в ней сделана конусная выточка под втулку 2121-3103078, которая притягивается гайкой М18х1,5 к ШРУСУ.Аналогичный узел с нерегулируемым п/ш по конструкции делал ВАП,но вроде в последнее время он стал делать узел н/о с тормозным диском поверх ступицы и в нем уже нет указанной выточки и гайка там М20х1,5
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 20:02
  •  16
  •  Сочи
Ну как раз у меня узел с диском поверх ступицы. А конус есть.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 20:29
  •  2322
  •   9
@vko , попробуй поставить туда большую обычную шайбу на 20мм под гайку.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2022, 10:22
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@vko , поясни у тебя шрус М20х1,5 или М18х1,5.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
