 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 20:33
  •  16
  •  18 янв 2017, 17:16
  •  Сочи
Я точно не знаю, потому что не мерил. Но по каталогу гайка М18х1,5. Кстати, купил конусные втулки. И гайки Masuma. И заодно комплект шаровых Belmag, чтобы уж сразу все поменять. И суппорта (цилиндры), потому что нижние поршни приклинивают. На одном из пыльников шаровых обнаружил сквозной порез. Заказал новый пыльник... Уже возвращать ничего неохота. В общем - веселая машина :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 23:48
  •  20317
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А чего там весёлого? Шаровые просто так менять смысла нет. А вот проверить всю ходовку и рулевое управление нужно, поскольку после установки кулаков надо делать так называемое "развал-схождение", а его делают на исправном авто.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 12 июл 2022, 00:58
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
я к тому, будет у тебя совместимость того что купил с твоим автомобилем?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 10 авг 2022, 20:18
  •  265
  •  06 апр 2013, 12:39
  •  Тара
Привет всем, подскажите какие сейчас есть варианты нерегулируемых ступиц кроме вап. У меня уже лет 7 комплект от мвн, сейчас этого варианта наверное нет. Задумал обновить шнивку вот и задался вопросом что можно поставить и где заказать.
ШНГ 2018 LE+, Кулаки и ступицы МВН, самоблок Val-racing в рзм
Сообщение Добавлено: 10 авг 2022, 21:15
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@GiZmO , Продаются НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ СТУПИЦЫ с подшипником Iveco
Набери в строке поиска на сайте.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 10 авг 2022, 21:33
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=101&t=162
Вверху прыгает надпись - "Как пользоваться форумом". Если использовать ссылку "Последние сообщения", тема про Ступицы Смола окажется несколькими строками ниже.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2022, 21:59
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
При гражданской эксплуатации был и остаётся вариант упруго-пластичных распорных втулок, просаживающихся на нужный размер при первой сборке. Личный опыт - одна регулировка на 150 тысяч.
Я делал сам, конструкция с шахматной нарезкой описана мной лет 10 назад на форуме. Недавно менял подшипник на пробеге 160 тык, его втулка тоже умерла окончательно, и выяснилось, что серийный комплект "деформируемые распорные втулки" от Иж-Техно ничем принципиально не отличается. Рекомендую.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2022, 23:02
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
aal, я их октябре 2021г. поставил при замене подшипников. Правда еще их прежние втулки, с овалом. Теперь у них форма сменилась. Так недавно на левом колесе, при крайних выворотах руля, раздавался треск. Сначала только назад, а потом и вперед. Долго искал причину, перетянул подвеску, а вчера чуть ослабил гайку ступицы(кстати легко пошла) и все треск пропал. Снова подтянул. Гайка провернулась дальше чем была до этого. Вот так избавился от лишнего шума. А из за чего думаю? Может новые подшипники приработались и в узле появился зазорчик. И при повышенных нагрузках подшипники как то щелкали что ли. Что еще м.б.?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2022, 21:41
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Поехал на сход-развал после замены верхних сайлентблоков. И тут обнаруживается, что есть небольшой люфт. Хотя раньше я ступичные гайки от души затягивал и люфта не было.
Смотрим, а там на пол оборота гайки открутились, вмятины фиксирующие сместились.
Решил я ранее купленные гайки от Матиза (Masuma) накрутить взамен нынешних. А гайка до конца не закручивается, упирается. Т.е. нет возможности зафиксировать зубилом как на родных гайках.
Читал, что отпиливали на газелевских гайках, а про матизовские не встречал такого. Получается, просто затянуть от души и все, не контрить ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 сен 2022, 22:03
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@dark70 , Поменяй местами штатные гайки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
