 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2022, 23:09
  •  2004
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
кто производитель/поставщик? Как они себя показали?
21214310000086 БЗАК, но это не точно.... вернее, указанный номер кулаков со ступицами и подштпниками точно бзак, кто на конвеер поставляет - лучше OAPV спросить. из-под моих рук 5 машин (шнив) ездят, примерно с 2016 года... пока ни на одной подшипники не менялись, пробеги не подскажу, но две точно и в броды и грязи регулярно.
Шаровые верхняя и нижняя тоже
на 21214м - да, применительно к шниве - верхняя 2123, нижняя 21214м
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 00:10
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
@winter4x4 , речь о машине 21214 с 2016г.в. Не о Шниве.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 08:34
  •  2004
  •  Севастополь
Может я не правильно понял, вроде речь шла не конкретно о машине, а о конкретных ступичных узлах, разве нет? я всего лишь поделился опытом установки этих узлов на Шниву....
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 08:44
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
В каталоге 4х4 указаны кулаки БЗАК, подшипник ВПК Вологда
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 10:10
  •  96
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
Что посоветуете поставить на шниву: от 4х4 или ВАП?
Или тут нет однозначного ответа? Как повезет
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 15:56
  •  16
  •  18 янв 2017, 17:16
  •  Сочи
@vko , поясни у тебя шрус М20х1,5 или М18х1,5.
Только что увидел вопрос. По-моему, 18х1,5. Но завтра уточню.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2023, 18:11
  •  7
  •  12 ноя 2018, 17:37
Всем добра! Ну вот опять читаю форум про подшипники, а думал забуду(((. Зашумел БМВшный, прошел 36тыс, ставил SKF, сцука не надолго! Помну этой осенью два, раза в бродни заезжал, может из-за этого. Перебирал с интервалом левый-правый в 1000км, с другой стороны SVAG, последний пока молчит.Купил его же SKF очень дорог стал. Буду колхозить обязательно сальники. Друзья подскажите кто ставил сальники, кулак под 75мм? Погуглил они есть везде, заказал 55*75*10 думаю подойдут! Почему пишут что без сальников переделка эта, не помню почему прошлый раз не смог установить, толи под Ивеко взял,сальники , а они там 73мм что ли, ну не помню :smile_headbang:, разбираться было не когда, а теперь вон как, опять вскрывать :smile_angry: У кого опыт есть, откликнитесь, пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 10:11
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
На пробеге 81 тыс.км. поставил кулаки с нерегулир. подшипниками, брал на этом форуме.
На пробеге 90 тыс.км. на обеих сторонах появился люфт. Затянул, люфт пропал.
Сейчас 98 тыс.км., опять люфт.
Плохо проточенные кулаки и поэтому разбивает подшипники ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 12:15
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dark70 , чем затягивал и с каким усилием?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 12:31
  •  4451
  •  Краснодар
Вот такой ключ
Сама палка где-то 1 метр длиной. Еще и трубу сверху. Рычаг получился метра полтора.
Головку вроде на 30. Усилие примерно 30-40 кг, не меньше.
После первой затяжки проехал 1000 км, проверил, не люфтило, поехал на сход-развал.
В след. разы также затягивал.
Сегодня затягивать не стал. Проверял когда резину на летнюю переобувал.
Гайки не прокрутились.
Домкратил под рычаг, машина на передаче. Есть люфт.
Единственное , что смущает- когда на тормоз жмешь, люфт НЕ пропадает. Получается, что-то из опор, наконечников ?
Но тогда странно, что после затяжки люфт пропадал хоть с тормозом, хоть без.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
