 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 12:36
  •  20317
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Чтобы проверить люфт ступицы надо домкрат ставить под балку или кузов. Чтобы проверить шарниры — под нижний рычаг.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 12:38
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Понял. Попробую.
Спасибо.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 14:28
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Усилие примерно 30-40 кг, не меньше.
Что то сомневаюсь чтоб гайка выдержала. Родная уже на 20ти плывет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 14:30
  •  4451
  •  Краснодар
@sanyok , там от Матиза.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 14:34
  •  10242
  •   66
@dark70 , Все равно от 30 уже много.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 17:07
  •  4451
  •  Краснодар
Поставил под кузов. Люфт тот же. Нажали на педаль тормоза, люфт не уменьшился.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 17:32
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Болтается что то еще
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 18:16
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Проверь люфт шаровых, люфт в крепеже шаровых (может гайки раскрутились), люфт в сайлентблоках верхнего рычага, люфт верхнего рычага, когда вывалились рег.шайбы. Лучше вдвоём. Один качает колесо, другой руку ложит и щупает/трогает всё, что может люфтить.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 18:36
  •  4451
  •  Краснодар
Да я все понимаю.
Но вот что странно
Единственное , что смущает- когда на тормоз жмешь, люфт НЕ пропадает. Получается, что-то из опор, наконечников ?
Но тогда странно, что после затяжки люфт пропадал хоть с тормозом, хоть без.
Т.е. я уже два раза затягивал, люфт пропадал. Сейчас опять появился и я думаю, что как и раньше, после затяжки люфт пропадет.
Пока не затягивал т.к. заказал гайки Masuma, придут через неделю.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 мар 2023, 02:21
  •  666
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Контрирующий поясок у желтых гаек тонкий. Я светлые гайки ставлю многократно пока контрить их получается.
Рожденный в РСФСР
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
