 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 16:04
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Добрый день.Уважаемые,скажите,у нас схождение колёс с завода какое:
1)Положительное
2)отрицательное
3)Нулевое(мнения разошлись)
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 17:21
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
@bur1975 , в теме ниже табличка со старого форума
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 10 июл 2016, 03:42
  •  124
  •  Сахалин
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 08:44
  •  124
  • 35
  •  12 мар 2015, 08:38
  •  Рязань
Нивер писал(а):
Ну раз таки просят - его регулируют, как и всегда, шайбами регулировочными на оси верхнего рычага.
Все верно. Однако утверждение типа
Нивер писал(а):
Кастер не регулируют шайбами на нижнем рычаге.
не совсем корректно. Правильнее было бы написать, не только шайбами на нижнем рычаге, но и развальными на верхнем рычаге, а чаще именно ими.
Кстати подскажите правильно ли я понимаю, что если установить максимально возможный угол кастора (википедия говорит что правильно надо писать именно так), то колеса при крайних положениях руля будут еще больше заваливаться вот так \ /, или на это влияет также и величина развала?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 15:30
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Нормально.) Не корректно регулировать переносом нижних шайб, так же как и наклоном балки, загибом лонжеронов и прочими контрпродуктивными мероприятиями.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 07:56
  •  124
  • 35
  •  Рязань
Нивер писал(а):
Не корректно регулировать переносом нижних шайб/
Когда очень хочется, то можно. Что насчет моего вопроса
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 15:47
  •  2914
Имхо, в первую очередь кастор, развалом только постоянку завала можно задать, кмк. Что есть не правильно.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 16:49
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Тема актуальна, я бы даже сказал злободневна.
Я просто не могу понять про нижние рычаги. куда там шайбы то вваливать?
Кастор регулируется (пересмотрел мурзилку), путем подкладывания, удаления шайб на верхнем рычаге.
Подкладываем шайбу под задний болт, - уменьшаем; под передний, - увеличиваем. (по одиночке)
Развал, теми же шайбами, но уже в паре, - добавляем, - увеличиваем и наоборот
Схождение,- более менее понятно, раскручиваем муфты,-регулируем.
Причем тут нижние рычаги????
Да, и по углам схождения (ссыль):
Снаряженный (0гр. 26 мин)
Полный (225кг)(0гр. 00 мин)
Вот ни за что не поверю, что 225кг изменяют углы аж на 26 мин!!! Это же адовая величина!!!
И из этого вытекает, сегодня я груженый, еду на развал, регулироваться под "полную массу". Обратно порожняком, - опять углы поменять надо, до "снаряженной". Ерунда блин...
Кто себе под какие углы делал?
Мое ИМХО, по 5мин в плюс с каждого колеса.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 18:32
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Шайбы стоят на оси рычага между втулками сайлентов и втулкой запрессованной в балку. Если их вынуть рычаг будет ездить на оси см. 3 вперед назад. Шайб стоит поровну. Если задние поставить вперед, то и рычаг уйдет вперед. Кастор увеличится. Другое дело, что для этого надо вынимать ось, считай снять пружину. Кто будет такое делать на стенде сход-развала? Не говоря уже о том, что при этом уйдут диагонали. Пару см. ерунда, конечно, но все же.
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 20:12
  •  102
  •   21
  •  Н.Новгород
Спасибо, @bambruk ,вроде разобрался.
Эти шайбы нужны для обеспечения регулировки кастора стандартным способом. Т.е если авто кривое и отрегулировать последний ни как не удается, экспериментируем этими шайбами.
Проще говоря задаем колесную базу.(хотя так говорить наверное не верно), чтобы кастор попал в допуски регулировок, а геометрия а/м имела "нормальный" вид, чтобы машина не ехала "собачьим ходом".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
