 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Достало менять ступицы.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 19:44
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Чё дуд?
Пись... Съемниками меряетесь? :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 23:44
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
алексей 213 писал(а):
У меня для рулевых примерно вот такой конструкции https://www.hozyain-online.ru/catalog/r ... iki/49420/
Такой же купил. Только задолбался его вставлять что бы снять длинную тягу, мешаются его "уши" упираются одна в длинную тягу другая в короткую, еле надел и то без молотка не снималась и с молотком пол дня. Тот что выше на фото думаю намного удобнее.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 28 дек 2019, 18:48
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Chek_Fedor писал(а):
[..... еле надел и то без молотка не снималась и с молотком пол дня. Тот что выше на фото думаю намного удобнее.
У меня в памяти отложилось что в три минуты снять рулевой наконечник не получилось.
Увижу то что камрады выложили- куплю.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2019, 18:55
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
алексей 213, ты до сих пор пешим и по конному? :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2019, 09:36
  •  1763
Езжу. Тягаю снегоход на дачу. Наслаждаюсь жизнью.
Можно ездить еще с полгода, но не надо.
Морозы вывались, 30 градусов, но пошло на потепление.
В новогодние праздники этим заниматься не по феншуй.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2021, 17:53
  •  1763
Срезало ступицу.
Начал искать тему где поделиться печалью-а у меня уже есть тему про ступицу!
Почитал и вспомнил что за ступица на данный момент стоит .
Чуть больше года отходила. Выработка как оказалось небольшая, но с учетом что ей только год то выработка приличная.
Срезало на вьезде в город-федеральная трасса-асфальт выбит-яма на яме-постояный поток фур-как они бедные через эти ямы пробираются.
После тех выбоин в асфальте появился звучок в ритме с оборотом колеса.Не постоянно но иногда появляющийся когда едешь потихоньку. Сильно не стал заморачиваться- типа камушек куда нить попал. Так отьездил несколько дней. Потом созрел для отрегулировать зазор в подшипнике-повод к этому -*завоздушивание тормозов* по факту завоздушивания нет-гуляющий тормозной диск раздвигает колодки.
Подомкаратил-покачал-удивился-пару недель назад менял тормозные накладки-люфт колеса был в норме-за две недели вроде как не должно было так увеличится-подтянул. А далее при езде стал вылазить скрип как у телеги-несколько дней так отьездил-пока не понял что надо вставать.
Купил ступицу. Потом помыслили с соседом-пришли к выводу что так может скрипеть только шрус.
Купил еще шрус.
Скинул ступицу с кулаком и тормозным диском- шрус вроде как в норме-чехол целый, покрутил- ничего криминального. И только взяв в руки узел ступицы в сборе обратил внимание что тормозной диск имеет подозрительно большой ход.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2021, 23:07
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@алексей 213 , не покупай больше ступицы ВолгаАвтоПром, возьми лучше ВАЗовскую 24 шлица, и если граната наружная (ШРУС) старого образца (22 шлица), то и её (его) поменяй на 24 шлица (нового образца). Да прибудет тебе счастье!!! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 13:57
  •  1763
ШРУС не стал трогать.
Ступица- поставил что была в магазине-чтото типа Автостандарт
Не стал вычмуряться со скользящей -для контроля прошелся по втулке старой *раздроч..ной * обоймой подшипника с притирочной пастой-она пару соток больше скользящего поминала-и посадил, точнее осадил через деревяшку молотком. Нужные микроны для скольжения подшипники сами выберут.
Часа четыре потратил сегодня на собрать-с мойкой бензином кулаков-чтобы не пылили, с прогонкой в масле резьбы 6 болтов что крепят шаровые, с заменой пыльника на рулевом наконечнике.
И вчера часа три на разобрать и разобраться.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 14:54
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
я весь крепеж при переборках прогоняю плашками/метчиками. И потом еще в "Цинкаре" выдерживаю
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 15:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я чищу резьбы щёткой на дрели, а то так плашек и метчеков не на пасёшься. Ржавчина достаточно прочная для режущего инструмента.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
