 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пыльники рулевых наконечников
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 06:45
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Брал я такие. Сделаны были безупречно, и значок чёткий, и вулканизация отличная! Думал, на всю жизнь хватит, а развалились через пол года.
Аналогично ! Взял две пригоршни с запасом , вот и меняю через полгода :smile_bigsmile: видно в резину что-то забыли положить .
По идее надо пыльник снять - оттуда старая смазка попрет...
Шприцом и так продавишь . Шприц давит 200-300 атмосфер , а то и более !
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 06:48
  •  26
  •  03 окт 2014, 18:40
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Alexey64 писал(а):
обычные резиновые балаковские - россыпью в коробке валялись, которые в отличие от тоже "балаковских" в других места, были эластичными, сделаны аккуратно, в верх пыльника завулканизирована противодеформационная пластина/кольцо на пыльнике присутствовала полная маркировка, чёткий товарный знак в общем всё как тут Отличительные особенности - Балаковорезинотехника.
Менял сам. Пыльники отлично пережили запресовку, выдавливание излишней смазки, и самостоятельную установку тяг. Прошли 4000 - всё отлично. Посмотрим что будет после зимы.
Брал я такие. Сделаны были безупречно, и значок чёткий, и вулканизация отличная! Думал, на всю жизнь хватит, а развалились через пол года. Я аш ахренел от увиденного! :smile_surprised: Последние годы, БРТ очень испортилось, даже в оригинальной продукции!
Но может тебе повезёт.
А какие тогда лучше поставить то чтобы не разваливаливались? Просто трапецию менять раз в год из-за того что пыльники рассыпались уже притомило - при чём состояние самой трапеции идеальное - только пыльники рассыпаются, такое ощущение что делают нарочно.
)) Если развалятся я не поленюсь и обратно их в магаз притараню, там меня продаван клятвенно уверял что у него БРТ самое бртешное на свете. (Магазинчик маленький там сам хозяин торгует)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 06:55
  •  1199
  •  Пермский край
Точные данные : шприц для консистентной смазки с ручным приводом создаёт давление в рабочей зоне - 485 бар
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Пыльник - это расходник , а покупка - это лотерея !
Один производитель / не контрофакт / , но разные партии и качество может быть разным .
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 07:15
  •  26
Да уж больно как то геморойненько с домкрата этот расходник менять. Кстати подскажите из чего оправку для запресовки сделать?
Последний раз редактировалось Alexey64 27 окт 2017, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 07:25
  •  1199
  •  Пермский край
Идеально подходит внутренняя обойма ступичного подшипника .
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
У меня съемник - ударная вилка . Один хороший удар и палец вылетает , хоть рулевой , хоть шаровой .
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 04:31
  •  26
Хм, какой же длины у неё ручка? Чтобы до сошек рулевого механизма и маятника достать. Меня всегда в этих ударных съёмниках несколько смущают как при этом себя чувствую сопряжённые узлы, в данном случае подшипники на рулевом и маятнике.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 07:20
  •  1199
  •  Пермский край
Длина вилки пол метра , но легко наращивается трубой .
Подшипникам ничего не будет . Когда влетаешь в ямку , то удар идёт намного серьёзней . Влетал :smile_smile: , уши крепления маятника отламывал :smile_smile: , а подши целые .
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 22:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В Волговском отделе видел какие то прозрачные, типа как у "Трековских" шаровых. Но надо пробовать,экспериментировать. Пака такой необходимости у мну нет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2022, 18:45
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Полиуретановые пыльники кто нибудь ставил ? Насколько они живучи интересно.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 04 авг 2022, 19:47
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
aku54aku54, я поставил пару на крайних наконечниках, но недавно. Купил комплект в автодоке зеленые Кедр. Тоже надоело менять через полгода. Последние заявлены были как Балаковские(тоже в автодоке). Трещины идут почти сразу, а потом и насквозь. Такое г...о. Крайние видимо в более трудных условиях, остальные четыре в трещинках, менять тоже буду при случае.
Для шаровых тоже купил красные сэви, но тоже пока не поменял.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
