 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 18:31
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Toxin, тысяч до десяти давило на обоих но больше наружу,справа тыс до 18 на гайке смазка появлялась.На первом то сказали что смазки много.Главное чтоб правильно отрегулированы были.
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 19:20
  •  24
  •  11 май 2010, 10:06
  •  Кемерово
кстати, сегодня посмотрел с противоположной стороны, давит наружу. На сервисе успокоили, сказали все в пределах допустимого, регулировку проверили :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 20:24
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Toxin, если в ходе работ меняли смазку, то скорее всего забили больше. а вот если только регулировали подшибники, стоит насторожится возможно давит смазку из за их перегрева.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 22 май 2010, 16:28
  •  24
  •  Кемерово
vaga., сегодня проверил, вроде не греется......
 Заголовок сообщения: Re: Смазка в ступицах
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 14:52
  •  85
  •  13 май 2009, 22:03
  •  Краснодар
King Diamond писал(а):
Народ! Так надо менять смазку в ступицах или нет?! Если "да", то через какой интервал пробега? И как и когда нужно следить за люфтами (регулировать)?
После бродов. Сальники там никакие, все сразу начинает ржаветь и заканчивается заменой ступиц, шрусов (коррозия шлицевой части) и подшипников.
Следить за люфтами проще всего - покачать колесо руками много силы воли не потребует.
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 20:29
  •  4003
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Дай бог здоровъя Fogpro
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 13:40
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Я вот не пойму откуда люфт берется. Года полтора назад поменял правый подшипник, и с тех пор почти каждый месяц приходится люфт регулировать. Проехал уже тысяч 15 и каждый месяц появляется приличный люфт. Я его убираю, он снова появляется. Но подшипник не гудит, работает нормально. А левый вообще ни разу не приходилось регулировать. Что может быть?
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 09:30
  •  4253
  •  Краснодар
Konstantin, возможно не до конца впрессовали наружные обоймы подшипников.
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 08:24
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Konstantin,
Косопосаженый и ли недопосаженый говорили выше.
Возможно некачественные подшипники(какие?).
Зависит сильно от того, как настраиваешь зазор.
Если по "качательному", то:
Попробуй настроить зазор СТРОГО по мурзилке.
Получившийся "качательный" люфт считай за норму.
Если после этого "Качательный" люфт будет быстро увеличиваться-
тогда разборка , возможно с заменой подшипников (а может уже и ступицы).
Успехов тебе.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 20:41
  •  100
  •  13 апр 2009, 10:39
Всем доброго здравия!
Правое переднее колесо начало свистеть. Свист похож на тот, который получается когда тормозишь плохими колодками. Оба декоративных колпачка ступиц нагреваются одинаково - рукой не дотронуться. Менял шаровые, после этого пару раз убирал люфт с обеих сторон. Делал все в сервисе. Мастер вроде нормальный.
Чем грозит этот "свист"? Как его устранить?
Тому, кто не способен на Безумное, неподвластно Великое...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
