 [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 07:28
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
asd25, Каков бюджет переделок?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 13:17
  •  121
  •  07 май 2010, 20:25
  •  г Миасс Челябинская обл.
asd25 писал(а):
Кулак прикупил, подшипник штатный запрессовал, замерил расстояние до кромки чтоб потом знать какую шайбу дистанционную точить, получилось именно на этот кулак 14,1-14,12 мм
http://s48.radikal.ru/i119/1008/cd/5c7f61af3ef6.jpg
Хм... Не так там все просто с дистанционным колечком. Если придерживаться того чтобы вылет ступицы из кулака был таким-же как и со штатными подшипниками, колечко должно быть ~ 1,6 мм в моем случае.
НО при таком колечке ступица не даст сжать подшипник, т.к торчит с обратной стороны примерно на 0,6 мм, притом что подш и не сжат пока.
Вот и получается что если ставить одно кольцо в внешней стороны, оно должно быть около 3 мм минимум и при этом ступица "вылезет" из кулака на 1-1,5 мм больше положенного.
Скорей всего фигня вопрос, там только рабочая зона для суппорта тормозного изменится, один миллиметр наверное не важно...
Есть ещё мысль, пока озвучивать не буду, вот изучу не точеный кулак свой правый, тогда напишу
Optimus Prime, ответил в личку
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 13:22
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
asd25, У меня от Фокпро тоже в комплекте 1,6 идут кольца:smile_wink:. А про вылезание ступицы на 0,6мм - посмотри сколько глубина в сальниковом кольце шруса.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 15:08
  •  121
Нет шруса в поле зрения, а наизусть эту систему не зная пока :smile_bigsmile:
Но за наводку - спасибо большое, изучу при первой возможности обязательно!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 16:16
asd25 писал(а):
По моему на расточке проще и удобней. И выставляться и размеры ловить.
Жираф большой, ему видней. :
Советую сразу тебе подумать, как ты будешь ловить ось вращения, когда попадется кривой кулак. Я это делаю на токарке.
По своему опыту скажу, что из Шнивских и новодела Нивовского процентов 75 несоосные, а остальные 25 условно годные.
ЗЫ Несоосность и кривиза может достигать 3 мм.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 17:33
  •  121
мвн, Хочешь сказать что на новых кулаках невозможно развал отрегулировать?
В том чтобы поймать уже существующую ось по посадочным подшипников - проблемы не вижу вообще
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 18:05
На новых можно, как это ВАЗу удается вопреки всему я не знаю
А вот после такой привязки к посадке сальника и расточки
asd25 писал(а):
Зажимает кулак и одновременно домкратиками выставляет верхний диаметр 73 по центру (биение получилось около 2 соток, можно было конечно ещё помаяться, но под сальник который держит солидол - смысла не вижу).
домкратиками ось может и уйти
Ты пока расточил один кулак, и уже умничаешь :
Ты по какой посадке подшипника будешь выставлятся если несоосность 2 мм между внутренней и внешней коничкой и еще осси не параллельны а под углом? По сальнику посадка которого то же ориентирована на луну? :
Ты учти, что мучатся придется человеку с развалом , если твой спец накосячит :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 19:01
  •  121
мвн писал(а):
...Ты пока расточил один кулак, и уже умничаешь...
"Умничаешь..." слова то какие... Похоже больше на препирательства чем на желание обсудить что-то конструктивно. Извини дружище, не хочу этим заниматься. :smile_nod:
А если я кому-то что-то испорчу по своей вине - куплю другой кулак и сделаю по новой. 2000 рублей меня не задавят, поверь. Зато исследую вопрос получше на этом опыте.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 21:09
Отнюдь ни на что не похоже : Я предупредил , с чем тебе придется столкнутся. что бы ты подумал и подготовил решение.А ты начал задаваться : Мне довелось исправить несколько кулаков, которые были неправильно расточены. Благо растачивали до меня их под подш Сузуки и было мясо , куда можно было исправлять. Будет оказия, вышлю и тебе горбатый кулак. :P
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 21:59
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Читаю и фигею...... грабли вот они....в двух шагах..... а человек не слышит..... : :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.    След.
