 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 11:04
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
народ! проверяйте обязательно как смазка под пыльниками лежит! ниже изделие от трека и как лежит в нем смазка. ясен пень, попадает вода мимо смазки - и шаровой привет.
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 19:24
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Дык поставишь иё на место - резинку пыльника сдавит и смазка на шаровую пойдет.
А так - помацаешь в тисках - тоже самое получается - смазка собирается под пыльником.
ПыСы. По виду смазка правильная - ШРБ.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 19:36
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Кому как, а я либо Белебейские либо БелМаг ставлю. У нас почему то Трек(или под Трек) одно фуфло пошло. Главное перед установкой снять резинку и распределить смазку, чтоб шар промазывался. А то, что говоришь резинкой прижмется и на шар пойдет-эт не всегда, сталкивался уже, было. Смазка под пыльником была, а шаровая скрипела как сухая.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 08:47
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
привет всем, вот сижу и дума, менять или забить, с одной стороны верхняя шаровая, если под рычаг, поднять переднее колесо, и нажать силой на 12 часов, то шаровая прогибается, нормально ли это?
И если менять то как себя зарекомендовали:
Изготовлено по заказу Лада-Имидж ЗАО Россия Опора шаровая 2123 LADA ?
Самая дешёвая, не считая надежду
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 09:20
  •  140
  •  16 июл 2010, 21:11
  •  г. Энгельс
patriotds-(Самая дешевая,не считая надежду) : Любые люфты это ненормально-имхо менять,главное "надежду" не ставь...Ставил "НАДЕЖДУ" на 412 Москвича лет 5-6 назад-так из нижних вырвало палец из корпуса примерно через 2,000км с разницей в 50км... : :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 11:06
  •  1937
  •  Южный урал
Дешёвая, это ещё не значит, что хорошая. Ещё раз повторюсь, я ставлю только Белебейские либо Белмаг, с другими экспериментировать нет желания.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 07:15
  •  4
  •  05 янв 2011, 19:34
Добрый день!
Нужно заменить нижнюю шаровую опору, обязательно снимать ступицу и почему?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 07:21
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
berendey писал(а):
Добрый день!
ничего кроме колеса снимать не надо, окручиваешь 3 болта крепления шаровой к рычагу и гайку крепления шаровой к кулаку,съемника у меня не было , я нажимал на шаровую монтажкой и аккуратно постукивал по кулаку молотком в месте крепления шаровой.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 09:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
евген 83, дык шаровая при этому упрется в пыльники наружной гранаты.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 09:35
  •  950
  •  тверь
Монтажка пролезает, точно я вспомнил откручивал ступичную гайку и отодвигал шрус , не мог шаровую выташить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
