 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 18:52
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
От Смола,
Да. Я его поставил, потом через несколько тыщ. пробега появился люфт. Я подтянул, люфт пропал. Потом опять появился. Я снял, а сегодня мне ВАП комплект поставили. И мастер который ставил, сказал, что у меня этой шайбы нет.
Комплект от Смола я точно ставил БЕЗ этой шайбы. А вот была и она на перед этим-не помню.
Действительно ли гайка упирается своим скошенным ребром в конус ступицы ?
Если там можно подлезть,то гляну, но уже завтра.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 19:11
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Сказал бы я что-нибудь нецензурное, но воздержусь... На самом деле это и есть причина всех бед.
Ну с завода-то точно была.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
И да, я не понял из изложенного выше, новый ВАП что, тоже без конусных шайб поставили? :smile_tmi:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 19:16
  •  4450
  •  Краснодар
Не спорю. После заводских мне ставили комплект ВАП старого образца (диск внутри). Тогда скорее всего, я когда снимал старые ВАП, потерял эти шайбы. На старых ВАП без этих шайб я вряд ли проехал бы тыщ 50 без проблем, а значит тогда шайбы эти стояли.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да. Я когда машину забирал, мне мастер об этом сказал, что шайб не было.
Блин, я сейчас уже совсем запутался, не могу вспомнить когда эти шайбы пропали. Точно помню, что комплект от Смола я ставил без шайб.
Проехал пару км по асфальту от мастера до дома. Надеюсь, что не угробил ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 19:21
  •  21254
Скорее всего, пока нет. Но продолжать так ездить - верный и быстрый путь к этому. Ставь на прикол, ищи шайбы и ставь вместе с новыми гайками.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 19:32
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Alex_MAN писал(а):
ищи шайбы
По каталогу это не шайбы, а втулки 2121-3103078
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 19:34
  •  4450
  •  Краснодар
Ага, так и сделал.
Спасибо.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 19:45
  •  21254
Да какая нах разница, как они в каталоге обзываются? По сути - шайбы, и все прекрасно поняли о чем именно речь, а тебе, как всегда, лишь бы кого попытаться "поучить". К жене учить борщ варить отправлять не буду, надеюсь и без этого понятно..
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 20:01
  •  4450
  •  Краснодар
Не, в магазинах у всех были удивленные лица, приходилось показывать картинку с этой темы :smile_smile:
Из 4 вазовских магазинов, включая фирменный Лада-деталь, ни один продавец не понял о чем речь. А шайбу нашел только в 4 магазине.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 20:23
  •  21254
в магазинах
Я про "здесь". Если бы ты в магазе сказал "втулка", тебя бы поняли не намного больше. Деталь не шибко востребованная, из строя практически не выходит, а "пролюбить" оную - не каждому дано...
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 22:55
  •  16
  •  18 янв 2017, 17:16
  •  Сочи
Здравствуйте.
Я поставил усиленные ступицы от Волгаавтопрома и новые шаровые. B при повороте руля в крайних положениях кольца АБС стали задевать за верх болтов нижних шаровых. Болтики шли к комплекте с шаровыми Белмаг (комплект ВМ.0146). Ничего не пойму - где косяк?
Шеви Нива 2014г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
