 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 12:53
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Alex_MAN , у тебя же не стояла задача вытащить старый подшипник без повреждений, верно? А как ты собираешься не повредить его, передавая усилие в много тонн через шарики или ролики?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 13:41
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Если упираться во внешнюю обойму, то получается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 13:52
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Именно так и есть, упор съемником идет во внешнюю обойму, не зря в комплекте на фото выше несколько дисков разного диаметра под разные типоразмеры подшипников. Запрессовывал новые подши тоже этим же комплектом, если что..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 14:57
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А как упереться то?
Там жеж буртик. :smile_nerd:
Вот помнитца, на заре, умные люди предлагали протачивать с двумя стопорными кольцами...
У ВАПа, судя по рисунку,-буртик.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 15:21
  •  21252
А как упереться то?
Нормально там всё упирается. Внутренний диаметр буртика больше, чем внутренний диаметр внешней обоймы.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 15:22
  •  10236
  •   66
Не знаю как у вапа, у меня буртик позволяет это сделать.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 15:45
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Я на даче, ескизов под рукой нет.
Если и есть разница, то буквально миллиметр на сторону.
Это ж какую сталь надо, чтоб не смялась.
Давно дело было, и так вертел кулак, и эдак...
В результате сделал пропилы в буртике.
Типа толстой пластиной упирать в местах пропилов.
Даже толщину внешней обоймы помню (вроде? :smile_smile: )-3,5мм... Да минус там приличный радиус галтели. Площадь упора- совсем мизер.
Если честные три сотки посадки- то усилие не малое...
Хотя... Спорить не буду, может быть, и снимается.
Я ж не пробовал :smile_smile:
Вот, в инете нашёл фотку для наглядности.
У штатного диаметр 68, это буртик, у этого -73.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... ource=serp
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 16:19
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
снять с одного кулака и одеть потом в другой
dark70, так у тебя один подшипник незатянутый ездил. Его то лучше не ставить. Один остается в запас.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 19:43
  •  264
  •  06 апр 2013, 12:39
  •  Тара
Нашёл сегодня у мужиков шрус б/у, снял кулак со ступицей, воткнул шрус, затянул гайку, люфт остался.
У меня остался только вариант брака подшипника.
ШНГ 2018 LE+, Кулаки и ступицы МВН, самоблок Val-racing в рзм
Сообщение Добавлено: 07 сен 2023, 07:27
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Не, оба. Я их затягивал, но через некоторое время опять люфт. Это было из-за отсутствия конических шайб.
Наверное не подшипник, а ступицу разбивало, т.е. подшипники целые ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
