 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора
Сообщение Добавлено: 31 мар 2021, 19:25
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
ВутыК писал(а):
Винторез писал(а):
что заводские втулки- гомно
Не, просто хомуты не затянуты скорее всего.
Так же было. С обеих сторон.
В том и дело, что 2 раза их протягивал лично, по мануалу.
Один хрен, чтобы на место её вернуть надо весь стаб снимать. Ну а раз снимать, то можно сразу и втулки поменять.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2021, 19:39
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Можно ли втулку переднего стабилизатора поменять без его снятия? Та что ближе к колесу куда то исчезла, просто открутить хомут и надеть новую и затянуть? Или надо снимать весь для замены?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2021, 20:42
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@egor-efimov , Можно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2021, 20:54
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Хомут может новый понадобицца если на старом от коррозии шпилька при отворачивании гайки оторвется
У меня на двух хомутах так было...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2021, 23:46
  •  92
  •  Ставрополь
Сегодня заменил без снятия стабилизатора, вот только в 2ем один наверное не смог бы одновременно хомут прижимать и наживлять гайки.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 20:36
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@egor-efimov , у меня используются для одиночной работы вот это https://market.yandex.ru/product--press ... xuVTa7kLJw
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 20:46
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Любая G-образная струбцина подходящего размера решает проблему.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 21:14
  •  10236
  •   66
Как то вообще обошелся без струбцины и помощников когда менял скобу с втулкой. Под лонжерон пенек, домкрат под рычаг. Сначала выводишь чтоб торец стаба занят свое законное положение относительно рычага, одеваешь втулку, затем приподымаешь рычаг чтоб втулка прижалась, одеваешь сверху скобу попав шпильками в отверстие, все. Гайки спокойно наживляются.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 21:43
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Еще намочить поверхности и легче пойдет дело.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2021, 22:44
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Alex_MAN , Конечно, но эти струбцины оперативнее
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
из практики- лучшая смазка для резины это стликоновый герметик!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
