 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 10:53
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
протянуты все крепления балки, заменены шаровые
А кто и как давно их менял и протягивал? Я тоже тянул сам, от души, но щелчок остался. Потом в Мосниве ребята мне метровым воротком протягивали- всё исчезло.
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 10:54
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Вазофил, нижние сайлент блоки тяни - только на стоячей машине.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 10:57
  •  118
  •  15 май 2010, 15:29
У меня были щелчки звонкие. То на ходу, то при движении назад.
В левом переднем колесе. Через какоето время рассыпался ступичный подшипник...
Эти щелчки - возможно сепаратор подшипника разлетелся, но сам подшипник еще в сборе остался. Проверь!
На Шниве с апреля 2008. Продана.
Возможно, снова шниву покупать буду.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 12:23
  •  60
  •  02 июн 2008, 14:04
  •  г.Красноярск
При движении и прокручивании колеса никаких щелчков, только при трогании с места с вывернутыми колесами... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 12:25
  •  60
  •  г.Красноярск
Протягивали здоровеенным воротком, сам работаю в сервисе, боюсь если тянуть сильней сорвут все нафиг....
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 12:38
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Вазофил, было предложение перед протяжкой подкладывать шайбы, типа резьбы не хватает. Отзывы были положительные.
Активней поиском пользуйся :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 15:27
  •  118
Опишу по подробнее. Однажды на ходу появился хруст, и быстро пропал. Ну пропал и пропал... Я ее тока купил. Молодой был, глупый...
Никакого сопротивления на ходу не чувствовалось. Потом появились шелчки при начале движения, и только когда назад. 2-3 щелчка. Про вывешивание колеса не помню... Но вроде вывешивал, и даже спец местный на работе покачал, посоветовал тогда ступицу просто чутка подтянуть. Что и было сделано. Потом поездил на охоте по лужам. Не застревал нигде, просто лужи глубокие. До ступиц вода доставала. Вот в ту поездку до гаража едва доехал. Расколось наружнее кольцо подшипника. И изуродовало ступицу и поверхность на внешнем ШРУСе, по которой сальник скользит. Потом и шрус пришлось менять, ибо жрало сальник и вода попадала.
Сорри, за длинный рассказ. Решай сам.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 21:53
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Вазофил писал(а):
В очередной раз прошу помощи, может кто еще что подскажет, при троганинии с места с вывернутыми колесами раздается один или два щелчка(звонких) потом все тихо сколько бы не ехал, протянуты все крепления балки, заменены шаровые рулевы тяги, зимой как не странно все было тихо (связывапю с низким сцеплением шин с дорогой) видимо меньше нагрузки на детали подвески! Хелп плиз....
С места не рвал на пониженной? Возможно сломался зуб на сателлитах. у меня такое было. Ну и шрус может быть внешний. слушать надо и точней скажешь.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 07:16
  •  183
  •  26 ноя 2008, 17:36
  •  Н.Новгород
Вазофил, эти стуки спереди очень обманчивые. Мой случай. Мастера после стандартной фразы "надо смотреть" приходили к разным выводам. У меня спереди (если кто-то стоит спереди снаружи и специально слушает, внутри не поймешь где) долгое время (год примерно или 25 тык) раздавались "цок"-и металлические при начале движения, причем как назад так и вперед. Не буду рассказывать сколько я за год с этой проблемой посетил мастеров (от официалов до гениальных дядей Васей из гаражей), скажу лишь что поменяно за это время все передние шаровые, неоднократно прошприцованы карданы (подозревали в отсутствии смазки) , заменены крестовины в обоих валах (был люфт, грешили на это), заменен подшипник в ступице и набита смазка, протянута подвеска не раз. В итоге оказался бракованный внешний шрус справа. Он и цокал. Причем пыльники были целые. Поэтому, возможно DImON--Pskov, прав насчет шруса. Я когда менял, профилактики ради снял еще и другой шрус, набил смазки от ликви-моли с молибденом, поменял все пыльники на внешние на обоих шрусах и только тогда вздохнул свободно :-)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 14:35
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Точно такаяже хня была. Протянул сайленблоки вроде щелчки пропали .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
