 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 12:28
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
ШАндрей писал(а):
Не ваша правда уважаемый! На снимке классические реакт. тяги и отличаються от Нивских, Шнивских только наличием упоров для троса стояночного тормоза! У нас упоров на этих тягах - нет!
А я и не говорил, что на этом конкретном фото нивовская тяга, фото приведено только для того, чтобы было понятно, какая тяга правильная :smile_bigsmile:
Каждый решает сам, но зная, что в магазинах половина или больше российских запчастей - это левак, я лучше куплю тяги, показанные на фото, нежели те, где втулка к торцу просто приварена. Кто её варил и как - мне неизвестно. А вот последствия обрыва реактивной тяги на ниве я видел :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 13:20
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Евгений_Екб, такие тяги могут быть восстановленными... выправлены из гнутых, перепрессованы самыми дешёвыми резинками, покрашены и на продажу!!!!! а по поводу типа сварки - у меня оранжевый комплект тяг.. вроде ничего. расскажи лучше про последствия обрыва тяги!!! я так понял, рвутся только короткие?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 18:33
  •  568
prorock, вот тут посмотри - Миша Re в 2006 кувыркнулся на трассе из-за обрыва тяг:
http://niver.ru/viewtopic.php?t=2103
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 21:14
  •  50
  •  31 авг 2009, 20:14
  •  Чувашия, Цивильск
Пришла пора менять втулки, купил СЭВИ-Спайк
Andry писал(а):
Так и думал, купил на пробу СЭВИ-Спайк http://www.sevi.ru/market/production/sh ... -2101-2107, на этой неделе поставлю посмотрю как-что...
Кто нибудь еще ставил такие, как их установить? Просто запресовать в тисках или нужна специальная приспособа?
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 21:30
  •  50
  •  Чувашия, Цивильск
Вчера поставил втулки СЭВИ Спайк. Установить не сложнее чем простые втулки. Тисков подходящих не нашел, по этому сделал приспособу: болт М12 с длинной резьбой, муфта чугунная на 32 и мыло. Посадочное место и втулку смазал мылом, собрал на болт муфту, тягу, втулку и затянул гайкой. Втулка входит с заметным усилием. Замена всех втулок заняла около 3-х часов. После замены сразу заметна разница, стало мягче и пропали лишние стуки. Завтра буду перебирать переднюю подвеску (сайлентблоки, шаровые).
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 22:08
  •  118
  •  15 май 2010, 15:29
А старые резинки как выковыривал?
Я хотел тяги менять, а посмотрел, на новых втулки встык приварены. Вот думаю, может тоже заморочиться с заменой резинок?..
На Шниве с апреля 2008. Продана.
Возможно, снова шниву покупать буду.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 18:44
  •  50
  •  Чувашия, Цивильск
Сначала выпресовал стальную втулку, а потом отверткой отковырял резиновую. Потом ножом почистил внутренние поверхности от отложений и запресовал новые. В принципе если болты не прикипели. то ничего сложного. У меня один пришлось срезать болгаркой, при сборке болты смазывал графиткой. Сегодня перебрали переднюю подвеску, теперь надо проверить развал схождение.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 18:54
  •  68
  •  08 ноя 2010, 23:54
  •  Пенза
Поставил стандартные новые тяги по две на мост и две поперечные. Коротыши оставили по одному. Эфект положительный. Машина стала собраннее.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 18:56
  •  50
  •  Чувашия, Цивильск
С новыми втулками тоже все нормально. Смысл ставить по две тяги?
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 19:40
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
конечно есть, теперь тяги не оборвуться, правда будет вырывать крепления тяг. : Но это мелочи, заварил и дальше поехал :smile_nod:
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
