 [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 20:40
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
сергунёк, а может у него люкс, к томуже запаску на нее повесили еще 2002 году, а так поддерживаю
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 21:03
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Хищник, Да уж,лучше самому эту операцию творить,уверенней себя чувствую. :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 22:06
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Михалыч35, да там люфт то не очень и большой, одно совсем чуть люфтит, другое чуть-чуть побольше, причём я эти люфты наблюдаю вторую замену колёс, т.е. около гола, не увеличиваются т.е. И вроде как я понял, лучше пусть чуть люфт будет, чем перетяг. Просто протягивали осенью рычаги + шпринцевали карданы, вот я и обратился с просьбой по регулировке ступиц.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 22:09
  •  4656
Не, у меня 2007 г.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 08:24
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Хищник, Отрегулируй сам , ничего сложного в этом нет :
Во втором посте темы есть ссылка как делать. С литьём нет проблем , сними колесо - вынь колпак - одень колесо и регулируй :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 09:14
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Хищник, люфт люфту рознь... большой хуже чем когда его нет.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:07
  •  2
  •  03 авг 2012, 11:08
  •  Волжский
Вчера решил проверить зазор ступичный, и офигел : , вроде недавно на станции при замене шаровых мне отрегулировали этот зазор. Ну вообщем все как положено я сделал и выехал из гаража, и О чудо!, вибрация полностью пропала. Была небольшая от 60 до 80 км/ч. Приходилось ездить чуть больше или меньше. Весной уже хотел карданы менять, крестовины менял, не помогло, думал кардан какой нить. Ну вот как то так вот у меня получилось :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:45
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Tron, люфт надо регулярно проверять. Это такой узел. который требует к себе пристального внимания. Ну, как женщина.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 17:01
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Tron, Надо было сразу за этими работниками проверить самому,и апосля спать спокойно.Сам так делаю,приезжаю в гараж после их какого нибудь вмешательства,и сам перерегулирую. :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 21:34
  •  2
  •  Волжский
Ну теперь буду знать. Я просто недавно приобрел машинку. Самое интересное, что вибрация пропала, неужели из за зазора это могло быть. Прикупил диски литые, на них стоит пластмассовая заглушка в центре, так при установке этих дисков, надо снимать хромированные заглушки, которые закрывают гайку ступицы?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
