 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 22:52
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
РыболовС писал(а):
vak писал(а):
PS Я тут почитал на форуме про оторванные флянцы ступиц ....боюсь что от этой проблемы ни тугая посадка ни распорная втулка , ни двухрядники не помогут . :
Двухрядник или распорная втулка помогут уже в том, что ступица не будет жить своей жизнью после отрыва, а останется на валу ШРУСА закрученная с внушительным моментом ступичной гайкой.
Точно, я так с Саратова в Казань (650км) вернулся, на обоих сломанных ступицах, даж не зная об этом и не включая блокировку. так как конус и затяжка держали блин ступицы
возвращаясь со слета в Волгограде, после Саратова стал замечать что машинка ведет себя необычно, по дороге гуляет, тормоза со второго качка, останавливался, рассматривал, пробовал колеса снять, ничего криминального не увидел, так и ехал, по приезду решил сменить шаровые, какое же было удивление когда открутил ступичную гайку, блины отвалились, кулаки стояли покойного Fogpro
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 17:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
vak писал(а):
РыболовС,
А без двухрядника и распорной втулки , куда флянец ступицы денется ? :smile_bigsmile:
Упрется в тормозную скобу и колодку с соответствующим эффектом. :
ПыСы. Именно поэтому и делал себе жесткую (не деформируемую) распорную втулку.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 17:41
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Griff, РыболовС, Всё оно понятно ! Только ....я имел ввиду что не спасает это от обрыва фланца , т.е. если ступица из говнолина ....то ни какая сборка узла не поможет :
Шнива 2004 г. , Снежка
 Заголовок сообщения: подшипник ступицы
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 17:54
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Для того скользящая посадка подш.что-бы не бить молотком.Инструкция предусматривает замену смазки в подш.Единственная машина на сегоднящий день где тут как у полуторки.....Сальники то-же не бьют молотком-или шилом или монтажкой выворачивают.Распорные втулки делаю всем из трубы ф-50.За плечами более40лет опыта ,мотоспорт и автоспорт....
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 20:53
  •  8929
  •   154
ага, а если проехать так на штатных кулаках со штатными подшами, через 30-50 км, тормозной диск выплавляется направляющую тормозного суппорта и колесо вылетает совсем. Проходили :smile_cool: Жаль фотку не сделал.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 22:21
  •  10468
vak, Вопрос в том, чтобы при поломки ступицы не уйти на встречку или в кювет. Именно от этого спасает двухрядник или распорная втулка.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 23:08
  •  8477
  •  Волоколамск
РыболовС, Шож ты нудный то такой :
Я ни где ни одним словом не обмолвился против двухрядника и распорной втулки :
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 16:46
  •  40
  •  15 дек 2010, 20:26
Меня вопрос такой интересует. Передний мост у Вас родной:?: . Что меняли перед этим, как блины получились.
Может стоить рассмотреть вопрос по изготовлению усиленных ступиц. :smile_nod:
Вперёд к знаниям
 Заголовок сообщения: поломка ступицы
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 11:05
  •  1
  •  27 окт 2011, 13:48
ехал себе ехал, вдруг отваливается колесо после лежачего полицейского, ступица лопается пополам колесо остается держаться лишь благодаря суппорту, вот думаю теперь а если на скорости это происходит да еще при встречке, и прихожу к выводу что нива просто небезопасна и наверное надо ее продавать и брать епошу каковонибуть
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 11:07
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
zherdevb@mail.ru, правильна... а лучше гетс, он не ломается :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
