 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 21:00
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@sanyok , у меня не стоит задача сохранить подшипник.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 21:22
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Подскажите, подшипники одноразовые ? Или можно снять с одного кулака и одеть потом в другой ?
:smile_headbang:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 21:57
  •  4449
  •  Краснодар
@Captain , можешь заглянуть на старый форум, еще что-нибудь оттуда вытащить.
Ранее было высказано мнение, что подшипник не сохранить. Зачем поднимать опять ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 22:22
  •  20285
  •  Oranienburg
@dark70 , ты сказал пару недель назад, что хочешь использовать подшипник повторно. Я не нашёл, где ты пишешь, что передумал.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 22:37
  •  4449
  •  Краснодар
Ну написал же.
У меня полугодовая борьба со стуками в подвеске. Много чего поменял : привод, чашки пружин, амортизаторы, до кучи поставил СРПМ, ездил без переднего кардана. Кроме ступичных вроде ничего уже не осталось. А ступичные менял как раз пол года назад и может это совпадение, но стуки начались примерно тогда. Сначала тихо, потом громче и громче. Но только после того как проеду хотя бы пару км. Поэтом и решил менять подшипник ступицы.
При этом абсолютно никаких люфтов, никакого нагрева ступицы. Но уже не знаю что еще менять.
Если будет желание прослушать, запись здесь https://wdfiles.ru/1rOod
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 23:18
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Снова, непонятно где там стуки. Какофония.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 24 сен 2023, 00:04
  •  4449
  •  Краснодар
@miklz2 , это тот же самый файл. Стуки отчетливо слышны. С компа через наушники. Но не понятно откуда.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 24 сен 2023, 01:12
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
:smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 23:14
  •  16
  •  18 янв 2017, 17:16
  •  Сочи
Здравствуйте.
Коллеги, нужен совет.
Есть Шевроле-Нива 2014г. в максимальной комплектации. Заменил штатные кулаки со ступицей на нерегулируемые усиленные от Волгаавтопром (в сборе). Менялись также все шаровые опоры и рулевые тяги. Во время контрольного выезда обнаружил, что при максимальном повороте руля крайние (ближние к салону) болты крепления нижних шаровых опор касаются, мягко говоря, колец АБС и с внутреннего края их подпортили. Болты крепления опор к кулаку штатной длины. Ничего понять не могу в чем косяк. Может кто-то сталкивался или слышал о таком явлении? Думаю срезать верхушку болтов на 4-5 мм, чтобы выступали над гайками на 2мм, а не 6, как сейчас. Фигня какая-то. На старых кулаках было все нормально, значит, напрашивается вывод, что новые кулаки геометрически не аналогичны старым. Так?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2023, 03:52
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Скорее всего болт нештатный, там 1 короче должен быть. Набор крепления нижней шаровой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
