 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2005, 21:48
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
Сегодня пообщался,вообщем буквы на мониторе да и только, на такое общение они не пойдут, и им что то доказывать и кому то не интересно, Брэнд раскручен куча сертификатов и мировое признание в системе качества. Что я могу сказать, поездим сравним, ведь выбор шаровых на ШНивы не так велик, время само раставит всё точки : :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2005, 22:00
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
benbou, ВАЗОМ и ЖМ-вазом трек как производитель шаровых не признан... А статьи в газетах заказываются, а липовые сертификаты - соответственно покупаются.
 Заголовок сообщения: Появились
Сообщение Добавлено: 23 мар 2005, 21:24
  •  48
  •  27 ноя 2004, 19:58
Появились в продаже импортные шаровые , вот только забыл марку , по 370 р , жёлтая такая упаковка...
 Заголовок сообщения: Re: Появились
Сообщение Добавлено: 25 мар 2005, 19:57
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
В желтой - Трек Чемпион усиленные, у нас цена 200-220, а в зеленой - Пиленга, цена 360-380
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 08:09
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Вчера снял шаровые на правом колесе. Поскрипывать начали. Так под пыльником смазки практически нет. Помазано слегка пальчиком, чем-то желтым типа литола. Палец крутился неравномерно, рывками. Набил пыльник смазкой, раскрутил палец, смазалось. Стало легче и равномерней крутится. Люфтов пока не слышно. Всего 4тык пробега. Сегодня сделаю левое колесо.
Вот вы пишите про то, что шаровая ходит то 25тык, то 60тык, про то, какая импортная лучше... Да блин, будь хоть какая, но на сухую даже *** мозоль натрет. :
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 10:57
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
GM на смазке экономит :
повышает рентабельность
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 19 май 2005, 13:40
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Заменил обе верхние шаровые. Одну на 13 тыс., вторую - на 16. Стук "поймал" поначалу на кочках. Заехал в гараж -покачал колесо -вроде нет люфтов. Пришлось домкратить - поймал люфт-щелчки в положениях, близко к крайним. Когда снял опору - в обеих одна фигня - смазки практически нет и обе "закусывают" в одном из крайних положений. А вот пыльники вроде-бы и ничего -целые, без трещин. Поставил взамен Трековские - как обещал Чаплину - проводим эксперимент, насколько их хватит. первая прошла 3 тыс - полет нормальный пока.
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 09:55
  •  960
шаровые сложно поменять самому?
нужно ли после этого делать развал-схождение?
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 10:10
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
всю жизнь сам менял на ниве, не сложно - особенно верхние, нижние удавалось поменять токо с вытаскиванием привода из ступицы.
теоретически развал надо делать, но я не делал...поскольку резину не кушало и никуда не вело.
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 12:27
  •  5162
Никогда не делал после замены шаровых развал-схождение и не собираюсь. А что там сильно меняется? ладно если наконечники рулевых тяг -тогда понятно, а шаровые...? Кстати есть такая лабуда - бывает, на некоторых машинах нижнюю можно снять не трогая привода, а на других нет -вот почему -так и неразобрался. Рычаги что-ли разные. На 213 менял не снимая и на 214 - фиг вам!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
