os писал(а):
А почему под кольцо толщиной 2,5 проточка 2,6-2,7мм? Внешняя обойма подша телепаться туды-сюды не будет?
Там натяг при посадке подшипника 2-3 сотки, он туда с хоро-о-ошим усилием входит, это стопорное кольцо для страховки скорее, подш и без него там мертво стоит. К тому же усилия прилагаются не строго по оси подшипника а под углом.
А вот если паз сделать 2,5 то кольцо туда забивать придется, на мой взгяд это не есть хорошо, можно и подш повредить при этом. Можно конечно извратится - шлифануть кольцо точно в размер и такой-же паз сделать... Одному человеку пару десяток колец шлифовал из DINовсксих в ГОСТовские т.к он под российские подшипники ГОСт кольца найти не мог.
Но на мой взгляд - лишнее это все.
os писал(а):
В случае несоосности посадочных под родные сальники не сложно будет проточить кулак под один ниссановский сальник? Если я правильно понимяю, то Андрей
Fogpro базируясь по внешниму сальнику точил с одного заходу под подш и второй сальник. (поправте, если ошибаюсь
) Таким образом получались все посадочные соосно: и под подш, и под оба сальника.
Проточить под сальники большего размера несложно - пять секунд. Там тем более допусков к диаметру нет таких, сальник в отличии от подшипника мягкий сравнительно и сам натяг этим создает.
На моих кулаках при установке по диаметрам подшипника и сальника все вставало изумительно. Т.е плоскость крепления суппорта была перпендикулярно оси расточки и посадочного место под родной сальник (с диаметром около 73,1 мм) резец не касался.
Для расточника это основная задача обычно - выставится точно, чтоб лишнего не снять. Иногда 2/3-4/5 общего времени работы занимает. Сама расточка после этого уже дело техники.
