 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровые опоры
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 04:06
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Столкнулся с необходимостью заменить нижнюю шаровую опору с левой стороны. К сожалению, выбить её не удаётся. Прикипает намертво, крепче сварки. Долбил на снятом и зажатом в тисках кулаке. Расплющил выступающую часть как хлебный мякиш, пришлось спилить с двух сторон - то, что осталось, и с другой стороны, саму опору, потом высверливал. Даже с отверстием по центру - держится намертво, зубило расплющил в хлам. Завтра собираюсь везти к токарю, может смогут высверлить. А вообще, я так понял, на ШНИВЕ прикипает всё конкретно. (Раньше менял направляющую тормозных колодок, т.к. колодки не мог поменять, -
штыри также прикипали намертво). Сейчас боюсь придется менять поворотный кулак. Кстати, болт крепления защитного кожуха в кулаке уже высверливал, т.к. он тоже прирос намертво, головка его оторвалась, штырь высверливал.
Даже боюсь подумать, что с правой стороны наверное тоже самое...
Шаровые, что сейчас стоят, кстати, ставили в сервисе у GLU года два назад. Видимо, не потрудились смазать штыри. И заметил, что верхняя и нижняя опоры у меня разные (по цвету пыльника). Может, что нижнюю мне тогда и не поменяли, потому что не смогли выбить? А сейчас меняю, т.к. обнаружил, что на ней была сорвана резьба, хотя сам шар не люфтил нисколько.
Страшно прикипает всё.
В сети
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 05:04
  •  2162
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Alexian_2001 , По рычагу прям бей, куда палец вставляется. Несколько хороших ударов - шаровая вылетает. Так же рулевые снимаются.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 13:00
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@PavKid ,
Палец обычно вставляют в кулак, в рычаг еще не пробовал, но может и туда можно.
@Alexian_2001 ,
И что, прям вот без съемника и на снятом кулаке!? Ну если очень любить секас - так примерно и надо начинать.
В сети
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 14:46
  •  2162
  •   70
@Нивер , очень смешно. чуть пузо не надорвал. :smile_cool:
А как назвать те элементы поворотного кулака, куда вставляются шаровые опоры и на которых он собственно поворачивается?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 15:35
  •  2914
Кулак наверное и называется, может еще можно ушами эти хрени назвать, но не рычагом же - их там рядом прикрученных дофигища, верхний, нижний, поворотный, а то получается рычаги прикручены к рычагам и от рычагов еще рычаг растет, так и запутаться не трудно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 15:44
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
"Рога" это... :smile_drunk: А вообще в мануале по ремонту официально это называется "проушина поворотного кулака"...
...Нанося удары молотком по проушине поворотного кулака, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 16:02
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Именно!
Выпрессовывавем съемником а молотком сбоку бьем.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 16:08
  •  2914
Alex_MAN писал(а):
"Рога" это... А вообще в мануале по ремонту официально это называется "проушина поворотного кулака"...
Нудык ухо ближе к названной непонятно кем (но официально и в мануале) проушине, чем рОги. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 17:01
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А действительно , интересно, как правильно называть?
Не факт, что правильно, я вот так пытаюсь обозвать:
Тело кулака имеет корпус подшипников.
С боков поворотного кулака, перпендикулярно оси вращения подшипников, расположены две плоскости
крепления направляющей, поворотного рычага и щитка( я их ушами называю).
Сверху и снизу кулака имеются две балки с проушинами для крепления конусных пальцев шаровых опор.( Рога).
Фих знает, правильно, нет?
В сети
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 18:32
  •  2162
  •   70
запейсал :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
