 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровые опоры
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 19:06
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
:smile_rofl: живот надорвал читая секас с шаровыми и себя вспомнил , как первы раз выпресовывал рулевой палец из сошки... через 10 минут работы молотком покойный Отец сказал: заклепал намертво , еслиб не люфтила -можно сто лет ездить...
ЗЫ там бить нада не по пальцу (резьбе) а сбоку в месте посадки конуса - что-бы создать "вибрационную детонацию" внешнего конуса посадки - палец с конуса сам вываливается посля 2-3х правильных ударов.
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 19:26
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Только ты забыл дописать, что с предварительным правильным натягом...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 23:52
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Нивер писал(а):
И что, прям вот без съемника и на снятом кулаке!?
Да, а что удивляет? Кулак снял с шаровыми. Нижняя - никак. Возил в токарку. Там посмотрели и отказались браться.
Верхнюю шаровую выбил без проблем. Из-за нижней кулак сейчас ищу. Просто изуродовал отверстие, но кусок штыря так и не вылез.
Добавлено спустя 55 секунд:
А как назвать те элементы поворотного кулака, куда вставляются шаровые опоры и на которых он собственно поворачивается?
Проушины поворотного кулака.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Выпрессовывавем съемником а молотком сбоку бьем.
Смешно. Я же говорю, - не вы прессовывалось. Всё прикипело крепче сварки. Бутылку коньяка тому, кто приедет и вытащит остатки штыря из проушины.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 04:53
  •  20296
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Надо было прогреть.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 06:02
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@Captain , Я так затупил при ремонте пеногенератора, там штуцер бронзовый на фиксатор резьбы садится, а я торопился и ломал его всяко разно, пока бошку не открутил. Хорошо хоть отверстие, или нет дырка, под 1/4" в самый раз получилась. ПРИШЛОСЬ купить метчик и другой штуцер, а потом увидел у себя на полке строительный фен и вспомнил, что с его помощью, в аналогичной ситуации, я откручивал рукой, ничего не ломая.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 06:46
  •  17683
Не совсем понял про какой натяг идёт речь???
на всех пальцах - конус морзе... он очень хорошо держит... Самое оптимальное при разборке шаровых: открутьть гайки но не полностью - 3-4 ники лоджны быть навёрнуты, при этом машина должна быть поддомкрачена не под нижний рычаг подвески (можно под балку или штатное место домкрата), выворачиваешь кулак "наружу" и ударами по кулаку (место посадки конуса пальца шаровой) спресовываешь верх и низ - при отстыковки конуса палец повисает на гайке... А патом уже откуручиваешт болты крепления шаровой...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 10:05
  •  21259
@Плюшкин , все верно, и при описанном тобой способе нужный натяг создается пружиной подвески. Но это только для верхней опоры, а для спрессовывания нижней домкратить нужно как раз-таки под нижний рычаг.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 10:47
  •  17683
О точно... забыл - извиняюсь... но на каком-то авто я делал как написано выше.... вроде на М-412....
ЗЫ а вообще при правильном ударе и без "натяга" выскакивают быстро но тк что-бы не было поджима палцна в сторону посадки....
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 11:27
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
На москвиче нижняя шаровая без конуса, разрезная посадка со стяжным болтом.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 12:22
  •  20296
  •  Oranienburg
@Dr.Smith , верхняя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
