Этим съёмником, в прочем как и вторым, нада уметь пользоваться... Он редко демонтирует конус сма без помощи молотка. его сначала ставят, затягивают винт (болт) в упор пальца,а затем наносят резкий удар молотком по винту сверху... как правило со второго третьего удара конус выскикивате, но правда приходится после каждого удара снова устанавливать - довольно неудобная штука, особенно при использовании на авто... где-то тоже валяется такой ниразу не применял.....
И на проушине кулака сбоку видны забоины. То ли это я съёмником, толи это уже до меня было. Не понятно...
это раньше спресоввывали шаровую... ток били слегка криво (посмотри внимательно - там заржавевшие следы от ударов молотка). Это как-раз место где надо ударять молотком при выпресовывании пальца, ток не край и пониже (судя по фото). удары должны быть жёсткими (молоток весом 0,5- 1 кг..), на снятом кулаке лучше бить когда кулак лежит на наковальне или кувалде (большой машке)... на худой конец рельса подойдёт... можеш попробовать на втором кулаке, который сверлён....
Теперь понятно, почему на некоторых иномарках шаровые отдельно не меняются, а представляют собой единое целое с рычагами.
там конус пальца так-же запресован в кулак и так-же демонтируется, а сам механизм шаровой встроен в нижний рычаг... т.е выпресовывать конус так-же надо...
и конус морзе работает не так : там конусность определённая (градус наклона - сейчас не помню по памяти какой) и конус заходя в отверную часть слегка раздаёт его и стопорится, причём эта посадка за счёт трения держит приличные крутящие и осевые моменты... на фото незнай кто и что напридумывал, но на свёрлах нет никакого заужения, но при правильной посадке их тоже ток клином можно демонтировать, порой прилично помучавщись (при правильном исполнении конуса и приличных осевых нагрузках при сверлении).. а то что на фто ржа - так она несильно держала, а вот конус был сделан правильно : прилегание пальца к конусу кулака отличное (судя по фото 90%) - такое редко бывает.. а вот то что конус шлифанул - не есть хорошо... разобьёт конус - кулак под замену. да и палец может поломать (источить) при эксплуатации....
