 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Достало менять ступицы.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 20:07
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
winter4x4 писал(а):
радикально решить проблему - не, не вариант? уже окупилось бы...
С 2017 года он по этим граблям. :smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang:
Так, что не вариант! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 20:14
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
РыболовЪ писал(а):
алексей 213 писал(а):
Ступица полторы стоит,
Потому и меняешь постоянно. Помимо всего прочего...
Заводская отходила три года.
Ек макарек-ты разве не понял что не в ступицах дело?
Еще была тема Вибраций-всей страной все Шнивисты трахались с ней, а все потому что в раздатке после проточки с тремя перестановками выходной вал выписывал элипсы. Но меняли до посинения карданы.
Пока не пришли французы и не выгнали нах 2/3 персонала.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
winter4x4 писал(а):
@алексей 213 , радикально решить проблему - не, не вариант? уже окупилось бы...
Не люблю тюнинг и колхозинг.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 20:38
  •  10468
Я то все понял при пробеге афто в 200 км, после выезда с афтосалона. А на 400 км (собрав нужные деталюшки), всё , по твоему "сколхозил". Хватило маво колхозу более чем на 150 ткм. Это без единого заглядывания в ступичные узлы и уж тем более без регулировок. Мой колхоз меня устроил - все повторил.
"Пилите Шура! Пилите!" (с). :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 20:47
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
не так.... меняйте, алексей, меняйте :smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang:
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
да уже весь форум понял, что дело даже не в машине.....
Сообщение Добавлено: 26 фев 2023, 05:45
  •  1763
Я то все понял при пробеге афто в 200 км, после выезда с афтосалона. А на 400 км (собрав нужные деталюшки), ...:
Аналогично на первой тысяче..... но доставали не ступицы а вибрации. Изготовил балансировочный стенд и отбалансировал кардан.
Но Эксцентриситет на выходе вала раздатки.... изготовил *датчики вибрации* и посредством сантехнических хомутов на концах кардана и промвала таки отбалансировал. Так что пальцы на рукастых руках сильно не топырщите.
Это на первой машине 2005 года выпуска. Там была только одна замена ступицы.
На машине 14 года с вибрацией полный порядок, но тема ступиц получила развитие ..... Меняются они без особых проблем, самое проблемное сдернуть палец рулевой не повредив чехла.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2023, 06:53
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
А поделиться опытом с фотками или лучше видео станка? И на каких оборотах происходит балансировка?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2023, 08:34
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
алексей 213
Палец рулевой самым нежным образом без повреждения чехла выдавливается П-образным съёмником: аккуратно заводится доработанная надфилем лапка под чехол, создаётся натяг и ... Обычно помогаю пальцу рулевой лёгким ударом молотка, чтобы не рвать резьбу съёмника. И имею пыльник в запас. Старый, как правило, не портится при демонтаже. Эх, если бы только в пыльнике была проблема! :smile_nerd:
Периодически контролируй люфт и вращение колеса (следи за тепловым зазором подшипников!)
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2023, 09:04
  •  1763
Фото -сайт с компа не подерживает, а акаунтов с фото у меня нет.
Двигатель от стиральной машинки, 1400 об. Обороты синхроны частоте сети.
На вал двигателя через переходник крепится фланец, который будет агрегатироваться с фланцем кардана.
На втором конце фланец ,который через втулку закреплен в подшипнике, подшипник к станине.
В качестве *станины* отрезок доски на 50мм.
Крутить ума много не надо-надо както замерить дисбаланс(вибрацию) . В качестве мерительного инструмента отрезок сталистой проволки , на память 150 мм, который закреплен на корпус двигателя.
Длину отрезка проволки настраиваем в резонанс подгоняя длину-двигатель с пустым фланцем, в одно из отверстий к примеру виток медной проволки, укорачиваем вибратр обрезая его по 5мм- по итогу на конце вибрация миллиметров 20.
Поймали резонанс-значит настроили, ставим кардан и крутим. Стат-стоп, выставили винты хомутов на 180 относительно друг друга, повращали, на одном конце, на втором. Минут 10 хватает.
Для контроля можно развернуть кардан относительно фланцев на 180 и еще раз крутануть.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
алексей 213
Палец рулевой самым нежным образом без повреждения чехла выдавливается П-образным съёмником: ...
Все так, но иногда идет не так. Потому запасной пыльник надо иметь.
Там еще трах его насаживая и обсаживая-надо бы какую трубу с подходящим внутненим диаметром.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
К слову двигатель от небольшой такой пластиковой стиралки(Малютка если не ошибаюсь)-были сомнения сможет ли крутить. Сомнения оказались напрасны-стартует просто влет.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2023, 10:32
  •  10468
:smile_bigsmile: Дело не в пальцАх, а в голове! :smile_drunk:
На форуме есть как минимум три варианта решения проблемы ( два из них реализовано у меня, результат как было сказано выше -
отличный!), Нет..., ты продолжаешь упорно :smile_headbang:
А про ступицы я не просто так сказал, ибо после поломки при пробеге за 150 ткм, качественной ступки, была временно воткнута из ближайшего магазина "за целых полторы тыщщи", (что б добраться до рембазы, сиреч, гаража). Так она ушла в утиль менее чем за 3 ткм.
Если нет сьемника рулевого шарнира ( или как мне, лень возится с ними, что б скинуть кулак), можно открутить кулак от сошки. Главное, при сборке потом не упустить болты вовнутрь. И да..., придется разориться на новую стопорную пластину... :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2023, 11:16
  •  1763
[postquote="РыболовЪ" ...]и посредством сантехнических хомутов на концах кардана ......
Если нет сьемника рулевого шарнира ...[/postquote]
Сьемников у меня целый ящик.
Ступицы хватает года на два-это 30 тыщ пробега.
Хомуты-ленточные с головкой-а ты про какие подумал?
Есть Нормовские-такие солидные, но у них головка сильно здоровая-весу с избытком.
Есть с легкой головкой , такие в магазинах сантехтоваров-само то.
Сдвигая -раздвигая головки этих хомутов либо компенсируем их влияние- разводя в разные стороны, если выставить их рядом то будет максимум.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
