 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 12:30
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
AT писал(а):
шаровые сложно поменять самому?
нужно ли после этого делать развал-схождение?
Откручиваешь две гайги переднего тормоза, откручиваешь гайку регулировки ступичного подшипника и снимаешь ступицу. Откручиваешь по три гайки на вехней и нижней шаровой и снимаешь поворотный кулак вместе с шаровыми. Меняешь на нем шаровые. Заодно поменяешь смазку в подшипнике и сальники. Они там НИКАКИЕ!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 12:44
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
о каком подшипнике и сальниках идёт речь? ступичные или шрус?
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 12:50
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Ступичные, конечно-же. Шрусы трогать не надо, а в ступичных по регламенту надо после 30-ти смазку заменить. Настоятельно советую придерживаться этой рекомендации (из личного опыта), и не забыть про сальники.
ЗЫ: сход-развал тоже не вижу смысла делать. На геометрию не влияет. Вообще, не мешай технике работать. Если нет уводов, не жует резину, то и не заморачивайся. При такой квалификации, как у наших сервисменов ничего хорошего от них ждать не приходится. А сам ты сход-развал не сделаешь, приборов нету.
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 13:05
  •  960
Дядя Вова, спасибо за информацию!
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 13:53
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
добавлю к сказанному выше...
у меня обе ступицы сидели плотно в ступичных подшипниках. На машине сдернуть их руками не получилось. Потому поворотные кулаки снимал вместе с ними. А потом, в тисках, аккуратно, стержнем из аллюминия выбил ступицы. Повторные установку-снятие ступиц делал уже руками. Поверхность пальца шаровой, что вставляется в отверстие кулака, перед установкой смазываю графитом, чтобы в последующем было легче сдернуть шаровую, ежли что.
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 14:02
  •  1734
  •  Вятка
Да... AT, как-то пропустили...
если надумаешь менять шаровые сам, то заимей съемник шаровых для Нивы. Без него выбить их из поворотного кулака тяжко, даже если все гайки откручены. Холодная посадка однако.
Сообщение Добавлено: 22 май 2005, 21:54
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Да перестань пугать человека. Шаровая с рычага вышибается 1-2 ударами молотка по рычагу без всяких съемников. Я купил себе съемник для шаровых лет пять назад - так до сих пор лежит - ни разу не пользовался. Кувалдометр в этом случае рулит.
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 08:51
  •  1734
  •  Вятка
Вадим,
поделись куда там бить, я так понимаю по кулаку (не рычагу, ибо рычаг откручивается), чтоб по-быстрей слетела. А то бывает, что и съемником в комплексе с молотком не сразу сдернешь.
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 10:02
  •  960
поменял обе шаровые с одной стороны
поставил Pilenga итальянские, посмотрим как будут жить
снимаются шаровые не так легко, нашёл съёмник для шаровых, подстукивал и по кулаку и по шаровой
нижняя выбилась быстрее, но она не вынимается из кулака упираясь в шрус, раскрутил ступицу и слегка вытащил привод
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 05:25
  •  5162
Вжик писал(а):
Вадим,
По тому месту, куда палец шаровой заходит - сбоку и не стесняйся - не расколется там ничего.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Smurf и гости: 2
