 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровые опоры
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 01:19
  •  6417
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Пользую с первого ТО фильтр масляный FRAM ГАЗ 406 PH 8A. Вещь! Залить в него масло перед установкой святое дело, т.к. у него него объем с пол-литра.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 02:50
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
aborigen@ писал(а):
@Captain , Есть такой вопрос, менял в свое время родные кулаки на проточенные под двухрядники, до кучи сменил все шаровые (одной марки все 4 взять не получилось, взял 2 белебей и 2 лада имидж) так вот потом колеса встали .... шаровые естественно не просто нивовские, и вот при регулировке развала из под одного рычага пришлось убрать почти все шайбы, а теперь внимание вопрос - могла ли мне попастись одна из шаровых с какой-нибудь М-ки или они эдентичны шнивским по вылету пальца относительно крепежных отверстий - и это просто жутко кривые кулаки?
Не ко мне, конечно, вопрос.
Если после удаления шайб развал-схождение-кастер в норме, и Вас это устраивает, ездите до очередной замены шаровых. При замене все выяснится.
Или до очередной регулировки развала. Тогда можете попробовать поменять местами шаровые с "косячной" стороны - для проверки предположения о правильности шаровых.
Проточенные кулаки - из новых или из б/у?
Балка не погнута? Пальцы нижних рычагов не кривые? Сайленты не порваны?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
:smile_smile: Нам уже сделали замечание.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 04:33
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Кулаки Б/ушные, причем оказались с разных машин, брал на форуме у Smola. Пальцы и с/б в норме, балка тоже вряд ли кривая (так как на родных кулаках было ровно все).
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 04:37
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Могли в кулаках просверлить отверстия неровно, а может не все шаровые 2123?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 10:10
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@aborigen@ ,
Нива-М (2009-2016). ВАЗ модернизировал подвеску для частичной унификации ее со Шевроле-Нивой (и изменил старые значения углов установки колес). Новые шаровые опоры получили новую геометрию корпуса и увеличенные углы качания пальцев. Нижняя от Шнивы 2123-2904192, а верхняя оригинальная 21214-2904192
Шнива (с 07.2009)Нижние рычаги от 21214,нижняя и верхняя шаровая 2123-2904192.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 10:58
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@aborigen@ ,
1. Убедись, что шаровые одинаковые и штатные.
2. Посети 3D стенд. Попроси, чтобы они сняли поперечный угол оси поворота и ещё раз развал.
и кастор
Развал абсолютно точно не выставляют, а данные нужны.
Поперечный угол оси поворота уточняется за разницей неточностей развала.
Кастор, если шибко разный, тоже может влиять.
Впрочем, я не очень понимаю физику этого стенда, может быть, кастор автоматически учитывается.
Лучше спросить, если развальщик грамотный, то поможет.
Вообще то, как то легкомысленно вы к кулакам относитесь. :smile_smile:
На самом деле, весьма точный узел.
К примеру, эта самая поперечная ось поворота должна весьма точно проходить через точку
переклада шруса. В противном случае - повышенный износ сепаратора и шлицевой палки.
Да и сам ШРУС, как следствие, пораньше откажет.
Ещё несколько параметров весьма важны, но не буду уж шибко тебя грузить.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 11:14
  •  20292
  •  Oranienburg
переклада шруса.
С чего бы так? На Ниве она никогда там не проходила, как ни странно. Я чертёж видел!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 11:30
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
. Я чертёж видел
И я видел, и , наверное, так же, как и ты, многа думал.
А по чертежам там допуски на эту точку десятые, если не ошибаюсь.
Не могу посмотреть допуски , топлю баньку щас.
Если грубо, и утрировать, то при выносе оси за точку переклада( центра вращения)
шруса, палка будет передавать не только момент вращения, но и некоторый момент
"на излом".
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 12:08
  •  20292
  •  Oranienburg
@ВВА , ошибаешься, к сожалению.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 12:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Я догадываюсь, почему ты так считаешь.
Ты смотришь на чертеж кулака.
Да, там оси конусных отверстий не совпадают, и прилично.
Но, посмотри насколько точно заданы положения шаровых
по отношению к оси вращения и базовой плоскости- наружной поверхности " ушей".
Мы с тобой говорим о разном и одном и том же... :smile_smile:
Эта ось проходит по центрам шаров шаровых.
Посмотреть её ты можешь уже на сборочном чертеже.
Вроде как Tough когда то выкладывал её, значит, она у тебя 100% есть.
Не раскрылась, к сожалению, твоя картинка сразу, тырет на даче тормозит...
Центр переклада шруса не совпадает с геометрическим положением шариков.
Потому и ШРУС, а не сфера.
Чертежик на планшете я не могу щас разглядеть, да и дрова надо подбросить... :smile_smile:
Дай его, чтобы было видно и нижнюю шаровую.
( Задолбал редактор,)
Гы, я уже стал сомневаться...
Последний раз редактировалось ВВА 18 ноя 2017, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
