 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровые опоры
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2017, 11:36
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Alex_MAN писал(а):
@ВВА , только не градусов и минут, а минут и секунд. Сам представь себе углы развала по 11 градусов... :smile_tmi:
Не,это поперечный угол наклона оси поворота колеса.
То, что можно намерить между верхней и нижней шаровой по отношению к вертакали, если смотреть вдоль авто.
А показатели схождения после настройки 0градусов и 06минут- для левого, и 0 градусов и 08 минут для правого.
Причем, двойного апострофа-секунды, я не увидел.
Получается, 0 гадусов и 0,6 минуты...всё смешалось в доме Облонских... :smile_smile:
Последний раз редактировалось ВВА 19 ноя 2017, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2017, 11:40
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ВВА , пардон, невнимательно прочитал.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2017, 12:15
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@aborigen@ , сейчас есть три вида шаровых по смещению, 2101 верхняя, 2123 и 21214 нижняя (у неё ещё больше смещение), последняя очень редкая пока, навряд ли тебе такая попалась. Надо было их сравнить перед установкой. Если все шаровые 2123, то дело в проточке кулаков. Надо всё-таки выяснить величину углов развала и тогда делать выводы.
Значит все таки кулаки, углы развала (2 года назад) кое как были установлены номинальные, по 40 мин с каждой стороны, кастер тоже около 3град (маловато но больше не получилось) и схождение общее 26мин. Но только под левым рычагом остались по 2 шайбы, а под правым еще приличный пакет -около сантиметра. Перед регулировкой если память не изменяет на левом колесе было около 1,5 градуса развала, а правое было боле менее.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:04
  •  8
  •  04 апр 2014, 15:57
  •  москва
Добый день !! Кто подскажит что за шаровые опоры ??????? (машина лифтованая 3,5 см), завотские неподходят, лифт делал в МОСНИВЕ, сейчас необходимо их заменить , но доехать туда нет возможности.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
http://s008.radikal.ru/i306/1711/06/167f123bf309.jpg Вото фото шаровой
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
http://i056.radikal.ru/1711/14/40b85418a880.jpg
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:36
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@bear404 , это нижняя шаровая 21214. Они с того года пошли на конвейер.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:37
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@bear404 ,
Нива-М (2009-2016). ВАЗ модернизировал подвеску для частичной унификации ее со Шевроле-Нивой (и изменил старые значения углов установки колес). Новые шаровые опоры получили новую геометрию корпуса и увеличенные углы качания пальцев. Нижняя от Шнивы 2123-2904192, а верхняя оригинальная 21214-2904192
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:39
  •  20292
  •  Oranienburg
@likbez , вопрос не понятен?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:41
  •  8
  •  москва
Спасибо!! всем за инфу, буду искать....
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:46
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А мне кажется обычная 2123. Тогда странно что у человека за пролема тогда..
Вот сравнивал их:
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
Хотя вроде понятно. Полусфера новых шаровых не лезет в проставку? Тогда варианта два - или купить такую же шаровую, как стояла, или расточить проставку.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 16:05
  •  20292
  •  Oranienburg
@Нивер , тогда я не понимаю, в чём проблема.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
