 Заголовок сообщения: Странный свист на скорости
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 02:49
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Приветствую всех!
Несколько дней назад внезапно появился очень странный свист.
Свист появляется на скорости примерно 70 км/час и выше.
До этой скорости свиста нет.
Как разгоняюсь, сразу появляется очень звонкий, пронзительный, довольно громкий свист "чего-то крутящегося".
Звук исходит как бы откуда-то из-под панели приборов.
Ощущение такое, что какой-то подшипник или вал, свистит где-то под рулём внизу.
Но там нечему крутиться и свистеть.
Отпускаю педаль газа, скорость снижается и свист сразу пропадает.
Машина при этом едет как и раньше. Вибраций или стуков нет (тьфу * 3). В руль ничего не отдаёт.
На подшипник сцепления не похоже, - однозначно.
На ремень генератора - тоже нет.
И если в первый день то появился, то пропал, то сегодня уже стабильно появляется, как только разгонюсь.
Что это может быть???
Что бы предпринять, чтоб проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Странный свист на скорости
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 05:59
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Машину на подъемник, или на чурки, завести и слушать со всех сторон.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 10:57
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
при свисте открой окно. усилится? снаружи. (может форточка неплотно закрыта))
и определись, от оборотов двигателя есть зависимость, или только от скорости авто . если от оборотов : то открывай капот и газу й рукой и слушай генератор и насос гур.
при наличии свиста побалуйся переключателем скоростей отопителя
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 12:31
  •  1754
Добрый день! Спасибо.
1. Не отопитель. Выключал его. Свист не от него.
2. Форточка закрыта плотно. Если открыть, то свист вроде не усиливается.
3. Похоже, что свист именно от скорости, а не от оборотов двигателя.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 13:29
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Alexian_2001 ,
Поперечены случаям не стоят?
А то бывает заглушка отваливается :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 21:27
  •  1754
А что за поперечины такие?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 21:33
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Поперечные палки багажника, которые крепятся на рейлинги.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 23:21
  •  1754
Нет, поперечин не установлено.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 11:49
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Дефлектора разные...капот, на дверях...у меня на старой на водительской уголок отклеился...так очень душевно пищала.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 12:04
  •  10468
Веселая угадайка! :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
