 Заголовок сообщения: Машину тянет в сторону
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 22:57
  •  1
  •  09 мар 2016, 22:31
  •  Московская область, Воскресенск
Добрый вечер народ, машину тянет вправо. подвеска целая, развал-схождение в норме. Может кто сталкивался, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Машину тянет в сторону
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 07:35
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Тяги реактивные в каком состоянии?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 07:37
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
+1 за тяги. Задний мост начинает подруливать и машину тянет.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 07:41
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
А перед тем как начала тянуть в сторрну чтото произошло? Например перегруз, вытаскивание из грязи, и т д.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 07:52
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
Надо предполагать, что колеса одинаково накачаны?
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 08:12
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Попробуй передние колёса местами переставить и проехаться. Просто как совет. Там уже виднее будет.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 08:27
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@dimon444 , самое простое и не требующее материальных затрат-это осмотр реактивных тяг у заднего моста. Особое внимание обратить на короткие тяги, они часто обрываются. Далее вывесить каждое колесо поочередности и проверить легкость вращения. Может быть подтормаживание. А можно убедиться в обрыве тяг и на ходу. Резко тронуться с места и тут же резко сбросить газ. Если машину будет уводить, то 100% обрыв тяги.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 08:43
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
@dimon444 , если найдешь причину, написать не забудь! :smile_rofl: у меня последние три года тянуло! Задний мост и между осями выравнивал, и по диагонали, сайленты, шаровые, сход-развал, замена колёс - ничО не помогло! Что самое смешное, резину не жрет! :smile_cool:
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 10:24
  •  264
  •  Рязань
как вариант могло кронштейн крепления тяги панара к кузову погнуть, и мост сместиться.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 17:23
  •  13
  •  06 июл 2012, 11:23
здравствуйте, поменял зимнюю на летнюю, стало тянуть вправо , поменял передние колёса местами - теперь тянет влево. до этого всё было в норме (ремонт не делал, колёса подписанные правое-левое-зад-перед, направления нет, давление в колесах - 2.0 кгс )
хотел сделать развал - там сказали подбирай, меняй колёса :smile_headbang:
подскажите в чем причина, что делать ? :smile_sweating:
Важен не размер собаки, а ее бойцовский дух
