 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стуки в ходовой
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 07:24
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
Всем доброго времени суток! Попытаюсь описать симптомы и суть своей проблемы. При движении вперед или назад (прямо передние колеса или повернуты - не важно) на не ровностях (ИМЕННО НА НЕ РОВНОСТЯХ), там где есть плавные бугорки или ямки т.е. при артикуляции ходовой из-под днища слышны хаотичные глухие стуки по ощущениям отдающие в ноги. При осмотре визуально все на месте. Шаровые, наконечники, втулки стабилизатора менялись совсем недавно, но стуки так и не прошли. Куда копать? Может кто сталкивался с подобной проблемой? P.S. на ровной дороге (асфальту) никаких проблем нет
Шевик 2005г.
 Заголовок сообщения: Re: Стуки в ходовой
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 08:29
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
сайлентблоки рычагов
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 08:37
  •  265
@F-V-M , я к ним присматривался, на вид резинки целые слегка порепаные. Попробовать протянуть?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 09:49
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
возраст машины и пробег укажи. поставь монтажу параллельно оси рычага, и покачай при вывешенном колесе.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 18:35
  •  265
2005г. пробег 90тыс
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 18:57
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Ходимость верхних с/блоков около 50 тыс.км.
Срок годности резино-тех. изделий 6-8 лет.
Вот и думай, что гремит.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 20:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@sayser , посмотри внимательно на люфт в маятнике. Обычно он радиальный и на беглый взгляд незаметен.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 19:18
  •  18
  •  25 дек 2015, 21:06
аналогично стучит,грешу на сайлентблоки рычагов, что за маятник?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 15:16
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Во-во у меня такая же история. Найти не могу . Верхний левый сайлент в начале лета поменял. И вот ещё нюанс при повороте в лево, когда тапку в пол, стукнет пару-тройку раз и всё, при спокойном повороте тишина. на вид сайленты в порядке. Маятник вроде тянул. ХЗ куда смотреть пока так и ездию, сильно не гоняю вдруг отвалится чего-нибудь.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 15:31
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Сайлент-блоки амортизаторов. И верхние, и нижние.
Приёмная труба выпуска в месте пересечения со стабилизатором поперечной устойчивости.
У меня зимой был прикол: нижнее ухо крепления переднего амортизатора оторвалось от площадки. Амортизатор газовый, с подпором, поэтому на качании машины руками стук не проявлялся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
