Доброго дня уважаемые шнивоводы! Возникла такая проблема: При движении задним ходом с вывернутым влево до упора рулем явно ощущается "гуляние" правого переднего колеса по вертикальной оси. По ощущениям как будто резина винтом. И гуляет довольно сильно, всем кузовом ощущаются эти колебания. НО проявлялось как на зимней резине, так и на летней (на летней даже ощутимее), и колеса я местами менял прав/лев, гуляет всеравно с правой стороны. Да и на шиномонтажке сказали бы про кривую резину (переобуваюсь у знакомых которые больше 20 лет этим занимаются, и про косяки с резиной/дисками всегда говорят). Так же, при движении вперед и прохождении крутого левого поворота на небольшой скорости, ощущение что правое колесо как бы проскальзывает (особенно хорошо ощущается если на асфальте немного песочка), и руль немного как бы закусывает (но не закусывает в прямом смысле слова, было дело проехал на одной из предидущих своих машин без сход-развала почти 15 км после замены рулевых наконечников, знаю что такое закусывает). Тут же его немного как бы придерживает рывками от возврата в центральное положение. Как будто колеса поворачиваются под разными углами. Что делалось: прошлым летом менялась правая ступица в сборе, осенью менялась трапеция в сборе (сказали что одна тяга длиннее другой), пара шаровых, что-то с верхними рычагами делали, вроде втулки меняли + сход/развал соответствено. Этой весной менялись втулки нижних рычагов, верхние шаровые, пыльник правого наружного ШРУСа, подшипники ступиц, тормозные колодки с дисками + сход/развал. Все кроме колодок и дисков менял в клубном сервисе на Нагорной, других косяков в подвеске они не выявили. В местном сервисе, где менял колодки с дисками, так же никаких косяков не нашли. Подвеска протянута намертво, сначала в сервисе, потом собственоручно в гараже трубой. На подьемнике ни люфтов, ни стуков нет, и колесо вращается РОВНО, т.е. никаких болтаний, восьмерок и тд не видно, как с прямым так и вывернутым колесом. Стуков/хрустов при езде не издаёт, за исключением звона колодок и воя раздатки. Вибраций при езде по прямой не наблюдается (за искючением небольшой "штатной" вибрации 60-80км/ч). Сход/развал оба раза в норме, насколько я понимаю эти бумажки которые после сход/развала дают. А самое главное, что слевой стороны ничего такого не наблюдается. Помогите советом, что может быть такое, уже всю голову сломал, где еще посмотреть? Может ли такое явление вызвать гнутый привод? Или косячат на сход/развале? Или еще что? По ощущениям болтается в такт вращению колеса. Сразу скажу, что протягивал не только подвеску, но и все болты что снизу увидел, вплоть до креплений втулок стаба и поперечной балки (или как там называется эта железяка к которой рычаги подвески крепятся). SOS P.S. Старый форум прошерстил, новый тоже, искал на прочих не нивских форумах, ничего похожего не нашел.
_________________ ШНГ04 220+т.км. Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15. 1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли ))) Нормальную машину не хочу! Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
